02.06.2005, 06:32
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
BM54, MK4, Audiosignale ... bitte Hilfe...
betrifft:
E38, Bj. 10/2000 mit org. MK3, DSP, BM24, PI-Wechsler, 16:9)
1.Tausch MK3 auf Mk4
Soweit o.k., bis auf die Tasten INFO und SELECT, ist ja klar.
TV, Cass., NaviStimme und PI-Wechsler funktionieren, DSP auch
2.Tausch BM24 gegen BM54 mit 2 Adaptern und
auch noch neuem Diversity-Verstärker.
Softwarestand BM54: 30-1-60
Adapterleitung (rund->eckig) 61 12 6 913 957
Antennenadapterleitung 61 12 6 913 955
Adapterleitung(CD) 61 12 6 913 954
(brauch ich nicht, hatte ich auch vermutet, weil der CD Wechsler über i-Bus gesteuert wird und nicht über das Radio, ist also definitiv falsch in diesem Fall)
Ergebnis:
Kein Ton von Cass., CD, und TV...sonst o.k.
Also:
Adapter selber verdrahtet, aus letzt genannter Adapterleitung und zusätzlichen PIN´s für die 12 pol. Buchse (Cass, Navistimme), mechanisch die Kodiernase entfernt und in die rechte Buchse der BM54 eingeclipst.
3. Ton von Cass. und Navi jetzt o.k.
4. aber immer noch kein Ton vom Wechsler (PI), (dessen Steuerung und Anzeige im Bordmonitor (16:9) geht!
Frage:
warum geht der CD-Wechsler-Ton incl. TV-Ton mit angestecktem BM24, aber mit dem BM54 nicht?
Die dig. Audiosignale des Wechslers gehen doch per Koax dig. direkt in den DSP !
....Ich versteh das nicht mehr.
Weiß jemand etwas und kann mir helfen??
@ Appy ?
@ Mister B ?
und @alle die etwas wissen könnten
Norbert
Geändert von nofri (02.06.2005 um 10:09 Uhr).
02.06.2005, 07:39
Hi
übrigens, das Problem mit der INFO und SELECT Taste am BM24 hat sich
gelöst....
Guckst Du H I E R
Greetz
02.06.2005, 07:43
Danke Ferri, das ist nicht das Thema...
Ich will das BM54 betreiben.
Und zwar mit allen Funktionen, incl. CD, TV. Und nicht zurückbauen mit dem BM24 !
02.06.2005, 09:57
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Nofri,
ich hab immer den Adapter genützt:
61 12 6 913 957 rund nach eckig
61 12 6 924 785 12 pins nach 10 pins 2 mal
61 12 6 913 955 antenne kabel
Und das hat immer funktioniert.
Gruss Appy
02.06.2005, 10:05
Appy, das glaube ich schon eher:
61 12 6 924 785 (12 pins nar 10 pins)
das wird der richtige Adapter sein, den ich nun aus dem
61 12 6 913 954 nachgebaut habe !
(den hattest Du mir aber genannt..)
...ist ja nicht so schlimm, Cass. und Navi Ton geht ja jetzt...
Das andere Problem mit dem fehlenden Ton (CD und TV)
besteht noch immer.
Gruß Norbert..
02.06.2005, 10:09
Norbert,
meiner meinung nach hab ich immer diesen Adapter genannt.
Das war mit U2U
ich werde mal nachsehen.
Gruss Appy
02.06.2005, 10:10
Hi Norbert,
bei BMW.
es sind insgesammt 3.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
gruss Appy
02.06.2005, 10:13
Ja, war per U2U..
hast Du noch ne Idee zu dem "Restproblem" ??
Der DSP ist ja auch von 10/00 und mit angestecktem BM24 geht der Ton vom Wechsler, nur nicht mit dem BM54....
Ich kann mir das nicht erklären.
02.06.2005, 12:56
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
die Koaxleitung zwischen Wechler und DSp ist kein I-BUS leitung, sondern ein digitale Audioleitung. Diese Kabel ab 09/2001 (einführung BM54) entfall, und die normale Analog signalkabel ersetzt. (Natürlich nur bei E39 und X5, weil E38 hat keinen BM54). Du muss die Analog Leitung zwischen BM54 und DSP erstellen.
Gruss Janos
02.06.2005, 13:01
Ja Janos, soweit bin ich im Moment auch.
Sicher wird dann auch Cd gehen.
Aber das TV-Ton Problem bleibt !
Möglich wäre eine Brücke vom Navi-TON (rechts) auf die NF Eingänge des BM54 (links) .... genau wie jetzt die analoge CD-Audio Leitung... Ich vermute das das TV Audio Signal mit auf dem Navi-Ton liegt, gleicher Anschluß. Nur je nach Auswahl hört man das eine oder das andere.
