Alt 26.06.2005, 16:50   #1
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Ausrufezeichen Automatik rasselt beim Kickdown
Mal eine Frage:
bei meinem E38 740i liegt folgender Sachverhalt vor:
Fährt optimal ruhig bei jedem Tempo, nur wenn man den Kickdown tritt kann man von von vorne links ein leises "rotzeln" vernehmen, was sofort aufhort, sobald man den Gasfuß zurücknimmt.
Ansonsten schaltet er optimal und ist auch sonst handzahm.
Bei meinem alten Honda Accord Coupe war es beim Kickdown eher ein mittellautes rasseln - kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern...
Ist das was ernstes -> ANGST!!!
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 21:51   #2
rengier
immernoch bibber und Angsthab.....
Alt 28.06.2005, 09:37   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
An Deiner Stelle würde ich aufhören, zu bibbern und das Problem einem Fachmann vorstellen.
Fahr' zu Deinem Freundlichen und hör' Dir an, was er meint. Eventuell ist, wenn es vom Getriebe verursacht wird, auch ZF eine empfehlenswerte Adresse.
Bis zur Klärung des Sachverhaltes würde ich an Deiner Stelle aber Kickdowns vermeiden.
Franz
(Murphy)
Alt 28.06.2005, 10:12   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Erstmal Getriebeöl wechseln und dann weitersehen....
Wenns weg ist, dann lags da dran, wenn nicht, Termin bei ZF machen...
Alt 28.06.2005, 10:43   #5
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von rengier
Mal eine Frage:
Moinsele....
also unter "rotzeln" verstehe ich immer undichte Krümmerdichtungen.
Du hast ja geschrieben, daß von von links hörbar ist.
Also am besten mal auffe Bühne, Abdeckungen enfernen und schauen, ob Rußablagerungen zw. Zyl. Kopf und Krümmer sichtbar sind.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 18:16
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Automatik und "rückeln" GaMeOvEr BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
