Alt 30.06.2005, 10:05   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Spannrolle/Halterung Klimakompressor einfach ab?
Hi Leut,
ich habe mein Problem vom Frühjahr wieder. Mir ist der Haltebolzen von der Spannrollenhalterung für den Keilriemen des Klimakompressors abgerissen.
Das Gewindestück steckt in dem Gußträger. Ich hatte die Schraube schon mal mit einer Winkelbohrmaschine ausgebohrt. Hat leider nicht lange gehalten.
Nun meine Frage:
Kann mann das Gußteil, welches scheinbar auch den Kompressor hält so abbauen, ohne den Kompressor auszubauen? Ich hab gerade erst 2 x die Klima neu befüllen lassen. Das wollte ich nun verhindern.
Hoffentlich geht das irgenwie. Wenn ich den Träger ausgebaut habe, kann ich da auch ein neues Gerwinde einbringen was hält.
In dringender Erwartung (ist sehr warm ohne Klima )
Gruß Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 12:23   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Dad,
nun, der Kompressor ist ja bei unserem Auto mit 4 Schrauben befestigt und hängt an zwei Schläuchen. Schrauben ab, Kompressor angeschlossen lassen und gut ist.
Aber ob man das Teil, welches (auswendig gesprochen) ein Deckel sein dürfte so einfach abbekommt???
Warum hast Du die Schraube gleich ausgebohrt, klein anbohren und mit einem Linksdrall den Rest ausdrehen wäre nicht möglich gewesen?
Harry
Alt 30.06.2005, 12:24   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hmmm,
gehen die vier Schrauben nicht ind den Block und lediglich der Haltebolzen ist in einem Deckel?
Harry
Alt 30.06.2005, 12:36   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Kompressorbefestigung
Mahlzeit,
Kompressor hängt an Träger,den Du vom Block
abschrauben kannst.Siehe E.K.
Schraubergrüße,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 12:26   #5
DAD
Lederfuchs
Fertig!
Habe das abgebrochene Gewindestück ohne Ausbau rausbekommen. Glück gehabt. Zur Sicherheit hab ich wie bereits bei dem anderen Spanner, ein Stabilisierungsblech angefertigt und eingebaut. Hält praktisch den Spanner an der Vorderseite noch mal fest. So kann keine Hebelwirkung mer auftreten und das teil Hält diesmal hoffentlich länger.
Gruß Dad
Alt 01.07.2005, 12:35   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von DAD
Fertig!
Gruß Dad
Fotos?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
