um auf deine Frage zu antworten setz ich mal vorraus, dass ein E32 730 und ein E32 750 gleich anzuschliessen sind.
Das einzige was ich bisher mitgekriegt habe ist, dass es für die E32 - Reihe baujahrbedingt zwei verschiedene Anhängermodule gibt.
Baujahr bis '88 verwendet Modul 61.35 - 1378717
Baujahr ab '88 verwendet Modul 61.35 - 1390351
Das Modul wiederum musst du einbauen und auch ein anderes Blinkerrelais.
Im Kombiinstrument musst du lediglich ein Birnchen unter den zwei Blinkerkontrollleuchten rechts/links einbauen.
Wie gesagt, alles nur unter der Vorraussetzung, dass sich der 730er und der 750er im Anschließen nicht unterscheiden.
Solltest du kein Anhängermodul haben musst du eins kaufen.
Was den Kabelbaum angeht, so müsstest du 3 Stecker haben.
Der eine Stecker wird zwischen den vorhandenen Stecker und dem Rücklicht rechts gesteckt. Das gleiche passiert links. die restlichen Kabel gehen an einen weißen Stecker auf der linken Seite im Kofferraum hinter der Abdeckung.
Auch hier ist vorausgesetzt, dass der entsprechende Kabelbaum, kommend von linke Seite im Innenraum unter dem Rücksitz links schon vorhanden ist.
Kuck mal hier:
 http://www.david750.de/hp1/eba/ahk2.pdf
Gruß Rainer
