Alt 07.07.2005, 14:15   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard DWA Kontrolllampe
Folgendes Problem :
Seit 2 Tagen geht die kleine Kontrolllampe der DWA auf dem Lüftungsgitter beim Schärfen der DWA mal an und mal nicht - Anlage ist aber immer scharf ( Handschuhfach-Test ) - seit heute geht sie gar nicht mehr - nun meine Frage - hat die Lampe schon mal die Angewohnheit kaputt zu gehen oder wird es eher eine "Kabelproblem" sein ? ( ich weiß - Ferndiagnose schwer, aber Erfahrungswerte wären schon nicht schlecht )
Wie bekomme ich das obere Lüftungsgitter "zerstörungsfrei" raus ?
Handelt es sich um eine Diode oder eine normale Minibirne ?
Fragen über Fragen - wer soll die alle beantworten ?
Viele Grüße ,
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 14:27   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Mit der Birne weiss ich nicht aber dafür, wie das Gitter in der Mitte rausgeht.
Also am unteren Ende des Gitters sind zwei Schrauben, die rausgedreht werden müssen. Dann musst du einen Schlitz-Schraubendreher zwischen Cockpit und Gitter stecken und dann vorsichtig nach oben hebeln. Geht ganz einfach.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 14:48   #3
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich habe das gleiche problem ...
was solls ...
aber wenn einer das schon rausbekommen hat, wär super
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 14:54   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Wolf730
Es ist eine LED, die "normal" nicht kaputt gehen, wie oben beschrieben bingst du das Gitter raus. Da sind 2 LED und ein Fototransistor untergebracht, die Anzeige, die bei dir nicht geht, und die zur Inizialisierung der FB.. Messe mal die Spannung an den Stecker pin 2 (12V Si, F31 7,5A), pin 5 ist die LED - zur DWA
Anzeige. Nun Such mal schön
Gruß Reinhard
Alt 07.07.2005, 17:18   #5
Wolf730
Milchliebhaber
So , erst mal vielen Dank für die ( wie immer ) schnellen und präzisen Antworten. Das Problem ist gelöst - auch wenn ich den Sinn nicht sehe - aber der "Rottaler" wirds mir sicher erlären können , denke ich.
Gitter ausgebaut , Initialisiereinheit rausgenommen und aufgemacht , dann wieder an den Stecker ran und mit Klappholz geschlossen und scharfgeschaltet und gemessen - Diode sagt nichts aber Strom kommt an - erst "stoßweise" fürs Blinken weil Fremdradio dann dauernd für "leuchten".
Hmmm , was nun ? Also Radio raus und den hinteren Kontakt ausgebaut und genauer angesehen - es ist ein Magnetkontakt - also eine Schraube rein und hinten Mutter drauf ( den "langen Pin" der ans Radio gehört habe ich leider nicht ) und damit den Magnetkontakt "überlistet". Radio rein - Auto zu und DWA scharf - und ? Es leuchtet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
So , vorher hat es immer das Fehlermeldungsblinken gegeben, wegen dem Fremdradio - kann es sein das sich das Steuergerät/Modul der DWA deswegen sowas wie "aufgehängt" hat ?
Ich habs jetzt mehrmals ausprobiert - also kein "Zufall".
Gruß ,
Wolfgang
Alt 07.07.2005, 17:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Gruß ,
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Wo hast du die Spannung gemessen? an Pin 5 ?. Wenn die LED "IO" ist kannst du bei 12V nur 10,2 V messen, dann ist die LED "IO" den Pin 2 hat ja Dauerplus. Eine erklärung währe dass die Kontakte korrodirt waren. Es gab schon mal Wackelkontakt bei LEDs aaaaber sehr sehr selten. Wenn du das Kabel vom Radiosensor absteckst, ist das das gleiche als ob du eine Schraube einsteckst. Sobald ein Metal da drin steckt ist der Kontakt offen.
Habe noch nicht erlebt, dass sich die DWA aufhängt wenn eine Funktion nicht so ist wie sie sein soll. Meine blinkt zur Zeit auch weil der Metalstift nicht ganz rein passt, muss ihn erst verlängern fehlt ca. 3mm.
Gruß Reinhard
Alt 07.07.2005, 18:34   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Hallo Reinhard ,
nein , ich habe direkt an den Füßen der LED gemessen ( waren aber nur knapp 10 Volt ?! ). Vielleicht ist es wirklich ein dummer Zufall das es jetzt wieder funzt - ich werde es mal beobachten.
Gruß ,
Wolfgang
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Elektrik: DWA über Funk??? DAD BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 15:18
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
