Alt 07.07.2005, 18:07   #1
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Standard Suche Blinkrelais für Anhängermodul 61.35-1390351
für mein Anhängermodul 61.35-1390351 benötige ich ein Blinkrelais oder die Teilenummer um es zu bestellen.
Ich habe gelesen,daß es auch Relais geben soll die beim 5er BMW verbaut wurden und auch funktionieren.Weiß da einer was von ?
die sollen deutlich billiger sein. Auch davon bräuchte ich die Teilenummer.
Wenn mir da einer helfen könnte "Supi".
Für Antworten bedanke ich mich schon mal im vorraus.
Stuekkeltoer
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 19:02   #2
chaturdisha
Moparlove
Benutzerbild von chaturdisha
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Haste den E-Satz schon drin.
Ich war heute beim Freundlichen und hab mir den gleichen Satz geholt, zumindest mit der selben Ersatzteilnummer die du hier aufgeschrieben hast.
Haben mir Blinkerrrelais mit der Nummer 61.36 - 1388547 verkauft.
Zumindest stand diese Nummer auf der Verpackung.
Innen drin war leider eins mit der Nummer 61.36 - 1388533
Typischer Fall von falsch verpackt.
Jetzt fahr ich nochmal hin und lass mir das andere geben. Da wirds aber eher Montag. Ich kann dir ja mal sagen ob es mit dem dann funzt.
Kostet ca € 42,00
Ich hab schon das ganze Forum nach E-teilnummern durch gestöbert - negativ.
Gruß Rainer
chaturdisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 19:58   #3
stuekkeltoer
man lernt dazu
hab letzte woche eine kupplung gekauft war der e satz mit dabei aber leider kein modul.
das hab ich mir gestern auf einem schrottplatz gekauft. 70 teuro
relais war aber schon weg.
am nächsten freitag soll es aber in den urlaub gehn.
jetzt suche ich mal das relais und dann brauch ich auch noch eine abe wegen der eintragung.
Alt 08.07.2005, 12:58   #4
chaturdisha
Moparlove
Hab die Abe und kann dir eine Kopie zuschicken
Brauch ne Faxnummer von dir. Schick sie per U2U
Gruß Rainer
Alt 08.07.2005, 14:19   #5
chaturdisha
Moparlove
Welches Baujahr hat eigentlich dein Bimmer
Alt 10.07.2005, 19:07   #6
stuekkeltoer
man lernt dazu
Standard danke
hallo
danke für dein fax
diese papiere beim tüv vorlegen reicht damit die ahk. eingetragen wird?
natürlich vorrausgesetzt alles klappt ...
gruß
stefan
Alt 10.07.2005, 19:48   #7
chaturdisha
Moparlove
Hallo Stefan,
die von ORIS haben gemeint es passt so.
Übrigens brauchst das Blinkrelais mit Nummer 61.36 - 1388545
Gruß Rainer
Alt 10.07.2005, 19:50   #8
chaturdisha
Moparlove
Und denk dran, dass deine Kupplung über das Typenschild verfügen muss.
Bei mir war es abhanden gekommen und musste neu bestellt werden.
Elektrik: Suche Anhängermodul 61.35-1930 351 für E32, Baujahr '92 chaturdisha BMW 7er, Modell E32 1 06.07.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
