25.07.2005, 16:57
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
740i-M62 Motor Rippenriemen zu kurz????
HI!
Ich hab mir einen neuen Rippenriemen gekauft (nach Handbuchangabe), also einen 7PK 1605mm.
Jetzt mein Problem, ich bekomm den nicht drauf???? Auf meinem 730i (der den Gleichen Riemen hat) gehts ohne Probleme!
Mach ich was falsch oder ist ein Druckfehler im Handbuch?
Zwischen Spannrolle und Kurbelwelle bekomm ich einfrach nicht genut platz das die Spannrolle so arbeiten (spannen) kann wie sie soll....
25.07.2005, 21:39
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von MegaIceman
HI!
Bei mir steht 7Kx1605, nichts von PK
Das wirds sein.
Schau noch unterr Tipps und Tricks, dort ist der Wechsel mit Bildern beschrieben.
Wenn Du eine Umfrage startest, was für Riemen habt Ihr, antworten Dir Hunderte
28.07.2005, 10:16
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
die größe vom den Keilrippenriemen bei 740 E38 7PK1629/5PK1005.
mfg Jürgen
28.07.2005, 10:34
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
So einfach ist das wohl nicht.
Hier die Auflösung:
Für den M60 gibt es die Kombination
Riementrieb/Klimatrieb
7kx1605/5kx980
Für den M62 gibt es die Kombination
7kx1629/5kx1004 für Automat und Handschalter bs 9/98
ab 9/98:
7kx1629/5kx1004 für Handschalter
7kx1635/5kx1004 für Automat
So schauts aus
Wo aber der 5kx1005 herkommen soll, ist mir ein Rätsel
MB
28.07.2005, 20:49
Fahrzeug: 740iA
HI!
Solltest mal Posten welches Bj. und ob Schaltung oder Automat.
Besser die letzten 6 Stellen der Fgst. Nr.:
Dann kann dir geholfen werden.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
28.07.2005, 21:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
MegaIceman
evtl. BJ.-abhängig???
in meiner BA steht:
7 K x 1635
gruß Jürgen
28.07.2005, 22:03
Fahrzeug: 740iA
in meiner BA steht:
7 K x 1635
gruß Jürgen
Natürlich das ....
Emil
28.07.2005, 22:06
Hoher Priester
in meiner BA steht:
7 K x 1635
gruß Jürgen
Meister, les mal das Posting vom Mister.
(ab Faceliftmotor blabla...)
03.01.2006, 16:58
Newbie 4 ever
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Keilrippenriemen zu lang?
Ahoi.
Muss den Thread mal nach oben schreiben, weil mein Keilriemen jault (oder eher zwitschert)
Ist ein
Keilrippenriemen 7PK1605 (BMW 11281742012)
für meinen 740iA EZ 3/95 (Also M60 nicht 62)
Jetzt sagt der Schrauber (der das Ding vor einigen Monaten montiert hat): Der Keilriemen ist zu lang.
In der Edeka steht:
11281742012 nur passend zu Riemenscheibe D=117
sonst
11281702898 nur passend zu Riemenscheibe D=104
Habe ich den falschen?
Wie immer ratlos
Andreas
03.01.2006, 17:13
Fahrzeug: 740iA
Zitat von hanmeiser
Ahoi.
Ist ein
In der Edeka steht:
sonst
Wie immer ratlos
Andreas
Warum einfach, wenn es auch Kopliziert geht.
Wenn du kein Edeka hast, frage vorher, oder kaufe den bei BMW, oder frage nach der größe bei BMW.
Ganz einfach:
740i Bj. 3/95 Automatik (gabs nur als Automat)
Dann brauchst du den Riemen: (lima/wapu)
7Kx1605 bei einer Riemenscheibe D=117 11 28 1 742 012
7Kx1580 bei einer Riemenscheibe D=104 11 28 1 702 898
Da warscheinlich beide Riemenscheibengrößen verbaut worden, musst du die vorher messen.
Gruss Emil
