Alt 31.07.2005, 19:12   #1
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Ölverlust vorn am Motorblock!!! woher???
Hi an alle,
habe heute mal wieder etwas am Motor putzen wollen und erschütternd festgestellt, daß mein Bimmer vorne, scheinbar am Motorblock, Öl verliert. Auf den Bildern kann man die Tropfen auf dem unteren Spritzschutz sehen, wenn man vorn rechts heruntersieht. Die Leckstelle muß irgendwo unterhalb der Verteilerkappe liegen. Ob aus dem Motorblock oder einer Leitung kann ich nicht erkennen. Da ich keine Schlangenanatomie habe, habe ich einfach meine alte Digicam darunter gehalten und aufs Blaue hinein ein paar Bilder gemacht, da ich so dort nicht hinsehen kann. Vielliecht kann ja jemand von Euch etwas darauf erkennen und mutmassen, wo es herkommen könnte.
Ich habe natürlich direkt schon mal in die Öleinfüllöffnung geschaut und geleuchtet und an den Peilstab, ob ev. irgendwo Wasserteilchen zu erkennen wären, aber negativ. Auch im Kühlkreislauf scheint andersherum kein Öl zu sein. Aus dem Auspuff kommt auch nach wie vor kein hellerer Dampf oder so und das Auto läuft ruhig wie eh`und je.
Hat eventuell jemand von Euch eine Vermutung.
Gruß und vielen Dank im Voraus
Volker
Dateityp: jpg Simg0027A.jpg (48,5 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg Simg0021a.jpg (77,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Simg0020a.jpg (56,0 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Simg0018a.jpg (39,9 KB, 51x aufgerufen)
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 19:17   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
also entweder kommt es aus dem Strinradgehäuse oben oder aus dem Kettenspanner. Ist schwer zusagen aber die beiden Sachen würde ich in betracht ziehen.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 19:28   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
sieht so aus wie vom kettenspanner. such mal da gibts irgendwas zu diesem thema.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 20:23   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Daumen nach oben
Hallo Volker,
das könnte dein Problem sein.
Schau mal nach ist eine beliebte Stelle!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettengehäuse
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 21:12   #5
BestDad55
erst mal danke soweit. Werde mal sehen, was ich mit der Suche bei Kettenspanner so finde und morgen oder übermorgen mal vorne versuchen, das ganze etwas sauber zu machen, um dann den Bolzen, der im Link von Seven beschrieben ist (megastark beschrieben, mit spitzen Abbildungen - danke), nachzuziehen. Scheint man ja einigermaßen dranzukommen und ist sicherlich erstmal das Einfachste. Dann werde ich das Ganze mal beobachten, ob noch Öl austritt und je nachdem, was hier die Suche ergibt, dann weiterschaun und mal sehen was sich noch für Ideen ergeben.
Erstmal danke an Euch und schönen Restsonntag noch.
Volker
Alt 05.09.2005, 12:37   #6
Seven
Volker
Und was war es ?
Gruss Seven
Alt 05.09.2005, 13:10   #7
BestDad55
Hi Seven,
muß zu meiner Schande gestehen, daß ich noch nicht weiter dabei war. Ölverlust ist auch nur Tropfen bei Tropfen und da ich im Moment etwas sparen muß steht mein Bimmer meist. Habe allerdings neulich mal von unten die Abdeckung abgeamacht, als ich ihn mal kurz hoch hatte und ich glaube, Deine Vermutung ist richtig. Wenn ich dabei war, gebe ich mal Rückmeldung, was es war.
Volker
Motorraum: Dämpfungslager Motorblock 740i Achimito BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2005 21:55
PDC vorn, eine Frage zur Stosstange Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2004 12:31
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
Bild M30 Motorblock Kuehlwasserablaufschraube -wer hat? Erich BMW 7er, Modell E32 3 17.10.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
