Alt 15.11.2002, 16:00   #1
maikäfer
Standard Standheizung
Hallo zusammen!
Bin gerade vom freundlichen Bosch-Dienst zurück: An meiner Standheizung ist das Brennluftgebläse defekt. Laut Kostenvoranschlag kann ich mit 480 € rechnen.:-(
Mir erscheint das etwas viel- oder?
Hat jemand einen Tip wo ich das in Berlin günstiger reparieren lassen kann?
Schönes Wochenende!
Alt 15.11.2002, 16:24   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo, ist es wirklich defekt.
Bei mir wollte der Boschdienst das Gebläse auch tauschen, für 300€.
Ich habe es die Standheizung dann selbst zerlegt und nur ein paar tropfen WD40 auf die lager gesprüht.
Sie läuft seit 2Wochen wieder ohne Probleme.
Beim Zerlegen nie mit gewalt vorgehen.
Gruß Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 16:38   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lagerschäden mit WD40 zu behandeln ist meißtens der falsche Weg.
Zwar läuft das ganze danach wieder für n paar Wochen, aber dann darfst Du noch mals ausbauen...
Wenn aber die Lager OK waren und nur einer Schmeirung bediurften ist WD40 schon wieder falsch.
Dann wäre Fett (notfalls auch Motorrad-kettenspray mit Teflon) das richtige gewesen.
Signatur:
Alt 15.11.2002, 16:50   #4
Herbie01
Theoretisch hast Du recht.
Aber ich denke das Fett in dem Lager nur verhartzt war und nur etwas viskoser gemacht werden mußte.
Darum sollte die Standheizung ja einmal im Monat laufen ,nur wer macht das schon ?
Leider kann ich bei den gepressten und vernieteten Bosch Gleichstrommotoren die Lager nicht wechseln oder auch nur reinschauen, geschweige denn neu Fetten Jedenfalls nicht wenn ich den Motor nachher noch gebrauchen will.
Ich sagte auch ein paar Tropfen, nicht das Lager mit wd 40 auswaschen.
Melde mich aber wie lange es bei mir hielt. (Hoffe noch lange)
Ralph
Alt 16.11.2002, 02:32   #5
FrankGo
hatte das Lager merkbares Spiel ??
war das Lager metallisch oder "festgepampt" schwergängig ?
wenn kein Spiel und "festgeklebt" dann kann eine "Nachschmierung" schon länger halten.
WD40 aber gebe ich sebst in einem solchen Fall nur 12 Monate. Dann deke ich gibt es definitiv problme, weil WD40 "abgewutzt" ist, aber ich wünsche Dir Glück, dass es länger dauert / nie mehr kommt.
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 35 18.11.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
