29.08.2005, 19:40
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Automatische Kofferraumöffnung mal anders rum
ein Kumpel von mir (740d aus 99) ist genervt , da sein Kofferraumdeckel nur öffnet, wenn er gerade mal Lust dazu hat. Er war deswegen auch schon in der Werkstatt, die haben ihm irgendeinen Schalter getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Er möchte das Teil jetzt so umbauen, dass es funktioniert, wie bei meinem 96er.
D.h. keine komplette Öffnung des Deckels, sondern soll nur elektrisch Schloß öffnen bzw. den Deckel beim Schließen elektrisch zuziehen.
Geht das bzw. ist das ein großer Aufwand?
Danke für eure Antworten
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
29.08.2005, 19:42
Hoher Priester
Dann kann er ja mit mir tauschen.  Machbar ist alles... Wo kommt er her?
29.08.2005, 20:06
Spritfresser
Oberfranken
