01.09.2005, 15:28
Fahrzeug: BMW e32 735i, Mercedes W123, 240d
Hi jokoweb,
diese Symptome hatte ich auch mal. Habe einen 735iA auch mit Venturi-Anlage. Irgendwie hatte die sich wohl leicht verstellt und lief scheinbar zu fett, d.h. mit zuviel Druck. Den kannst Du am Verdampfer einstellen. Ist ne kleine Schraube an der Seite (bei mir jedenfalls). Ich musste sie nach rechts drehen (1/2 - 1/1 Umdrehung), danach war der ganze Spuk vorbei.
Ich weiss allerdings nicht, ob man das generell empfehlen sollte. Ich würde an Deiner Stelle eher zu irgendeinem Umrustbetrieb in Deiner Nähe oder zu Demjenigen fahren, der den Wagen umgerüstet hat. M.E. ist das ne relativ kleine Einstellungssache. Kann nicht teuer sein und Du hast eine, den zur Rechenschaft ziehen kannst, wenn´s schiefgeht....
01.09.2005, 16:19
HI,
danke für die Antwort aber daran sollte es nicht liegen.
Ich war deswegen extra nochmal ein Tag in der Werkstatt... da haben die an dieser Schraube rumgedreht und gedreht und gedreht....
Dann meinten sie es liegt an den Zyndkerzen ... gleich Wechseln lassen .. war es auch nicht...
Problem ist geblieben und die Werkstatt meinte dann nur es muss am Motor liegen.
01.09.2005, 16:35
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hab auch ne Venturi Anlage in meinem 3,5er.Hab dieses Problem nicht.Ich fahr nur einfache NGK Zündkerzen und hab ein Ventilspiel von 0,35mm eingestellt.Soll angeblich für die Funktion einer Gasanlage entscheident sein.
Claus
01.09.2005, 17:10
Habe leichtes rasseln von den ventielen her, weil die anscheinend nicht richtig eingestellt sind . Ob es daran liegen kann ?
01.09.2005, 21:41
Welche Zündkerzen hast du denn drinn?Angeblich darf mann die guten mehrpoligen nicht mit Gas fahren.Ich kauf immer die einfachen ,ganz billigen von NGK,keine Bosch,soll wirklich wichtig sein.
Noch ein Punkt,der Verdampfer wird mit Kühlwasser geheizt.Beim Einbau der Gasanlage wird also Der Kühlwasserkreislauf mit Schläuchen daran angeschlossen.Bist du sicher das das Kühlsystem danach richtig entlüftet wurde?Ist bei dem BMW nicht so ganz einfach.Wenn du eine Luftblase im Verdampfer hast wird der nicht geheizt und arbeitet dann nicht richtig.
Fahr den Motor mal warm und prüf die Temperatur des Verdampfers bzw der Anschlußschläuche.
Viel mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.Wenn du damit nicht klar kommst,dann such mal bei Google nach Gasanlagen für KfZ ,da findest du Spezialisten dafür.Hier in diesem Forum findest du alles aber wirklich ALLES für nen Siebener BMW aber mit dem Gas haben es die Leute hier nicht so ganz.(Tschuldigung) is so.
Gruß und viel Erfolg
Claus
01.09.2005, 21:50
Mit dem Ventilrasseln is das so ne Sache,meiner Meinung nach sollte man die Ventile ruhig leicht hören.Wenn ich sie auf 0,35mm Spiel einstelle rasseln sie auch.Aber WIE die deinen rasseln kann ich nicht beurteilen.
Mußt du selbst wissen.
Für mich sind Ventile die ich nicht höre immer verdächtig weil sie evt.zu eng eingestellt sind,mit der Gefahr eines entsprechenden Motorschadens.Solltest du kotrollieren,evt korrigieren .Ich glaub aber nicht das dein Problem daher kommt oder die Ventile sind schon wirklich abartig daneben,würdest du aber am unrunden Motorlauf merken.
Claus
02.09.2005, 13:22
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Fahre nun das 3. Jahr Gas und habe seit ca. 35000km die 4pol Platinkerzen drin. Läuft absolut problemlos!
02.09.2005, 15:33
Hallo Marek
Hast du eine Venturi Anlage oder eine Sequenzielle ?
Ist vielleicht die Ursache für den Unterschied.
Claus
03.09.2005, 22:25
@Inko
danke für die antwort.
Habe zwar bosch zyndkerzen drin aber das ware die billigsten die man bekommen konnte und sollen auch nicht mehrpolig (was auch immer das heisst) sein.
Wie soll ich denn die Themperatur messen ? ich weiss ja nicht wie warm oder kalt das teil sein muss.
