03.09.2005, 08:26
Fahrzeug: E38-750iL (04.97)
Hilfe !?!? Navi/tv E38
Hallo an alle !
Habe eine kleine Frage und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann !!!
Vor kurzem habe ich mir einen E38 750iL BJ 04/97 gekauft. Ich habe NAVI/TV 4:3 Bildschirm und mein NAVI funktioniert nicht. Wenn die CD drin ist, kann ich im Menu nix anwählen. Manchmal geht es und ich komme einen Schritt weiter und bei der Zieleingabe ist dann wieder Feierabend und das ganze System hängt sich auf. BMW meint, dass der Navigationsrechner defekt sei ! Meine Fragen sind nun : Was kann hier defekt sein ?
Was muss ich tun, um mein NAVI aufzurüsten ?
( DVD , 16:9 )
Kann ich den 4:3 vorne behalten und DVD-NAVI
nachrüsten ?
Wie sieht das dann aus mit TV ?
Wäre schön, wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mir alles mal (für einen Unwissenden) erklären könnte ! Habe echt keinen Dunst !
Vielen Dank schon an alle im voraus !
Nicolas van Ort
03.09.2005, 08:52
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
bist Du sicher dass die Navi-CD in Ordnung ist? Schonmal ne andere probiert?
Dann kannst Du noch einen "Reset" ausprobieren. D.h. du klemmst beide Kabel der Batterie ab (erst -, dann +) und hälst sie zusammen, bzw verbindest sie mit einen Starthilfekabel. Dann stellst Du den Zündschlüssel in Stellung "2" (Zündung) und wartest 10-15min.
Durch den Reset werden alle Steuergeräte auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Oftmals sind Fehler dann verschwunden.
Zu den Fragen der Umrüstung schaust Du hier: Navi-Umrüstung
Dort ist jede Frage erschöpfend beantwortet.
03.09.2005, 09:04
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
welches Navi hast du jetzt drin?
Unter einstellungen den code rechtsoben
MK1 = 1/1/??
MK2 = 2/1/??
MK3 = 3/1/??
MK4 = 4/1/??
Die ?? stehen für die geladen software version.
gr. Appy
03.09.2005, 18:58
Hallo Appy.
Danke für deine prompte Reaktion auf meine ganzen Fragen.
Rechts oben bei Einstellungen steht bei mir folgendes : SW 1-1/72
Kannst du mir weiter helfen, denn ich habe von dem ganzen Zeug echt noch keinen blassen Dunst. Eigentlich bin ich mit dem 4:3 sehr zufrieden, denn der 16:9 ist auch schön, aber er stört etwas das Gesamtbild im Cockpit. Finde ich zumindest. Jetzt habe ich ja ein CD-NAVI und ich hätte gerne ein DVD-NAVI aber TV soll auch funktionieren. In einem Monat bekomme ich von BMW den angeblich defekten NAVI-Rechner kostenlos ersetzt. Kannst du mir weiterhelfen bei dem was ich machen soll ? Ich kenne mich mit der ganzen Technik nur beim Benutzen aus, aber nicht beim Erweitern oder Ersetzen. Was muss ich tun, um DVD-NAVI bald benutzen zu können ? Und geht das überhaupt mit dem 4:3, denn beim DVD-NAVI habe ich ja auch die Möglichkeit des Splitscreens ! Wird bei 4:3 glaub ich schwer oder sehr klein, hi hi !
Ach da ist noch etwas.
Mein 6fach Wechsler sagt mir, dass 4 und 5 No Disk ist, aber ich habe Original-CDs drin. Wenn ich das Magazin einschiebe, sieht man ja, wie das graue in dem kleinen Klarsichtfensterchen kurz verschwindet und dann wieder kommt.Der lädt dann die CDs denke ich. Aber bei 4 und 5 bleibt das graue nach 1-2 Milimetern hängen und er geht zur nächsten CD. Aber gestern ging CD4 und nur 5 ging nicht ! An was kann das denn liegen ?
Hoffe ich geh dir mit meinem Unverständnis nicht auf den Sack und freue mich auf eine Antwort von dir !
Beste Grüsse
Nicolas van Ort
03.09.2005, 19:35
MKI.
Das würde ich schleunigst rausschmeißen  .
Splitscreen geht auch mit MKIII, die Umrüstung auf MK3 oder 4 ist überhaupt kein Problem.
Das TV-Modul muß allerdings dann getauscht werden (gegen eines neueren Baujahres, sprich eins der letzten für den MK3 oder 4).
03.09.2005, 21:42
Hi Nicolas,
wie John schon geschrieben hat, brauchst du für DVD Navigation folgende waren:
MK4
Adapter Kabel
Videomodul 4:3
Ich hab alles da nur das VM 4:3 hab ich nicht, nur die 16:9 VM variante. Es funkt auch am 4:3 Monitor kein problem.
cd-wechsler. Tausche mal die cd's, die die jetzt gelesen werden in 4 oder 5 stecken. Werden die dan nicht gelesen, dan musst du mal den wechsler reinigen, mit eine speciele cd.
gruss Appy
