Hallo zusammen ,
ich hab folgendes Problem :
730i/R6 EZ 92 , Automatik , EML , ASC
Beim Anfahren von 0 bis ca. 60-70 Km/H ist am Vorderwagen eine Vibration zu spüren - so als ob die Reifen "hoppeln". So ab 80 Km/H ist es vorbei. Das Getriebe schaltet ruckfrei.
Folgendes habe ich schon gemacht :
Getriebeöl mit Wannendichtung und Filter gewechselt ( nach 5000 Km Öl nochmal gewechselt )
Motoröl/ - filter , Luftfilter neu , LMM gereinigt
Pendelstützen neu
Querlenker und Druckstreben nicht sehr alt - wurden letzte Woche bei einer TÜV Prüfstelle auf der "Rüttelplatte" überprüft - ebenso die Dämpfer = i.O.
Reifen nagelneu - Felgen i.O. ( Serie 225/60/15)
Kerzen neu , Verteilerkappe und Finger geprüft und gereinigt , Zündkabel geprüft ,
Bremsscheiben (nicht die ersten, orig. BMW ) noch keinerlei sichtbarer Verschleiß, Klötze (ATE) neu
Differentialöl neu
Steuergerätereset gemacht
Der Leerlauf ist nicht perfekt ( wie immer
) - aber fast. Beim Gasgeben auf "N" zieht das Gas ohne Aussetzer hoch.
Wenn das "Hoppeln" an irgendeiner Unwucht liegt - müßte es dann bei höherer Geschwindigkeit nicht schlimmer werden ?
Kann beim Automatikgetriebe was defekt sein und nicht "rund" laufen ? Schalten tut es wie neu.
Bin echt ratlos.
Fällt noch einem was ein ?
Wolfgang
