Alt 11.09.2005, 11:04   #1
Tomi25
immer in Fahrt
Benutzerbild von Tomi25
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Standard Passen die Felgen auf den E38??
Hallo?
Ich könnte Felgen in der Grösse:
VA: 8,5x18 ET 38 mit 245/40 R18
HA: 11x18 ET 19 mit 275/35 R18 bekommen.
Meine Frage:
Muss ich Kotflügel ziehen? Oder passen die auf den E38 so drauf? Ein Gutachten gibt es nicht für die Felgen. Wer von euch fährt diese Grösse?
Tomi
Tomi25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2005, 11:23   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
ja .... must aber die Kotis leicht bearbeiten.
CU
Alt 11.09.2005, 11:31   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hmm, also bei
255/45 9,5Jx18 ET 20 und 285/40 11Jx18 ET 10
sowie
245/40 9,5Jx19 ET 34 und 295/35 10,5Jx19 ET22
muß man nix machen.
Was veranlasst Dich zu der Aussage das man ziehen muß @Raffael?
Alt 11.09.2005, 12:00   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich denke auch das es passen müßte. Habe die ganze Zeit die Radialstyling32 mit Distanzscheiben 20mm/Rad gefahren ohne Probleme, eng wird es erst wenn der Wagen tiefer ist aber dann reicht es aus wenn man die Radhauskanten hinten bördelt. Mittlerweile fahre ich 9 und 10x19ET24 mit 245 und 275 und das passt auch einwandfrei in die Radhäuser inkl. Distanzscheiben aber dann geht es fast garnicht mehr ohne bördeln.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2005, 12:40   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Aha .... und warum erst wenn der Wagen tiefer ist?? Unabhängig von der Tiefrlgung ist der Federweg gleich ......
Bei 11" ET19 wird der TÜV mindestens verlangen dass die Kanten angelgt werden.
Alt 11.09.2005, 12:43   #6
TomS
Hoher Priester
Nuja, "Federwegbegrenzer" sagt Dir was...
Letzendlich muß man es aber eh am Fahrzeug testen wenn man sich im Grenzbereich bewegt.
Ich hatte es schon, das nach Markenwechsel der Decke die plötzlich geschliffen haben weil der breiter ausfiel.
Kann man also so pauschal eigentlich gar nich sagen.
Alt 11.09.2005, 12:44   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Juhu,
bitte beachtet auch ....laut BMW ist eine Toleranz pro Achse / Karosserie von 5mm.
Alt 11.09.2005, 12:59   #8
djego
Hey! Naja eben wegen dem Federweg hatte ich nach der Tieferlegung und der montage der Distanzscheiben keine Chance mehr mich vor dem bördeln zu drücken. Wenn ich es nicht gemacht hätte, wären meine Reifen in kürzester Zeit kaputt gewesen. Federwegsbegrenzer sind eine gute Lösung waren mit den 18 Zöllern nach dem bördeln nicht nötig, erst jetzt mit den 19 Zöllern und ich mußte die Kanten nochmal nachbördeln weil es nicht ganz gereicht hat, und das mit der Toleranz der Achsen und der Karosserie habe ich auch schon mehrfach festgestellt an div. Fahrzeugen.
suche bilder von felgen auf E38 c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 5 15.05.2005 16:07
Felgen auf E32 & E38 dewulf BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2004 17:20
Passen E36 Felgen auf den 7er? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 18:55
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
