Alt 21.11.2002, 12:23   #1
Standard Motorsurren elektr. Rueckspiegel
bei der letzten Inspektion diese Woche hatte BMW den rechten Rueckspiegel mit im Kostenvoranschlag fuer lockere Euro ca. 300. Motor waere kurz vor dem aus. Ist mit Neigung auf Bordstein beim Rueckwaertsfahren.
Auf Gangstellung R surrt der Motor recht laut, wenn er das Spiegelglas nach unten stellt. Hoert man recht laut bei geschlossenem Fenster und Strassenlaerm. Funktion ist aber noch o.k.
Ist dieses Geraeusch normal? Habe vorher nie darauf geachtet.
Falls nicht, was koennte kaputt sein/sollte repariert werden? Oder nur ein Troepfchen Oel oder Silikonspray irgendwo?
Gibt's - falls Austausch notwendig- den Motor separat zu kaufen? Quanta costa?
Danke.
Alt 21.11.2002, 12:41   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hi Erich,
ich höre bei meinem E32 und E34 den Motor recht deutlich, beim E38 gar nicht. Kannst bei dem Preis ja warten, bis er wirklich Ausfälle zeigt?
Grüße,
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 12:46   #3
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Standard Spiegel
Hallo Erich,
hatte ich auch, als ich den 750 gekauft hatte. Irgendwann ließ sich der Spiegel nur noch in zwei Richtungen einstellen, Motor kaputt. Bei Ebay anderes Spiegel bestellt, Motor getauscht, geht. Kostenpunkt 15€ inkl. Spiegelglas und Gehäuse. Nutz das Teil bist es kaputt geht oder laß uns vorher ebay danach abchecken, dann kommst Du zu minimalen Kosten dran. Oder frag Highliner ob er noch so nen Spiegel hat, er ja nen iL geschlachtet und die hatten ja alle Fahrersitzmemory, glaub ich.
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 12:57   #4
Standard Danke schon mal L7+Clervoxxx
ich warte erst mal, bis das Ding ganz den Geist aufgibt. Evtl. ist ja der Motor noch mit minimalem Eingriff zu retten oder es hat einer mal einen demolierten Aussenspeigel mit funtionierendem Motor in Ausfuehrung fuer Fahrersitzmemo.
Hab noch mal in den alten threads nachgesehn. Lt. Knetepappi kostet der kpl. re. Aussenspiegel 5116-1964-152 Euro 169,36 in D, also mal wieder die Haelfte wie hier.
Obige Teilnr. ist von BMW Japan und muesste eigentlich korrekt sein fuer Ausfuehrung mit Sitz-und Spiegelmemory.
[Bearbeitet am 21.11.2002 von Erich]
Alt 21.11.2002, 12:57   #5
Knetepappi
Standard Warum is dieser Typ immer schneller als ich.....
mann gerrit, haste nich zu arbeiten??? wat suchste um die zeit hier im forum ????
auch von mir der Tip: hau mal den highliner.....an, natürlich....
Greetings from the marvellous
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: E32 750iL- Ausbau elektr. Rücksitzbank -Anleitung Englisch. Erich E32: Tipps & Tricks 13 19.07.2023 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
