Alt 24.09.2005, 07:15   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard passt Lederausstattung vom 750 in 730
Ich frage hier für einen Bekannten,würde die Lederausstattung aus einem 750 auch in einen 730 passen, ohne irgendwelche umbaumassnahmen?
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 07:27   #2
Grundsaetzlich ja.
Aber was hatte er denn vorher drin?
Der 750 hat elektrische Sizte vorne und Einzelsitze hinten.
Vorne hat er dann noch Memorysitze.
Damit das alles funktioniert, muss er auch noch neue Speigel haben fuer die Memoryfunktion, damit die sich auch einstellen, der rechte Spiegel hat dann ein Bordsteinfunktion, geht also runter.
Die elektrischenSitze hinten sind ein bischen schwieriger, denn es muessen Fanghaken da sein, wo auch der Sitz dann laeuft und wo das Schloss fuer den Sitzgurt ist.
Kabelbaeume sollten liegen, aber fuer die Spiegel braucht man auch andere. Sind mehr Kabel und also mehr Pins.
Auf Tricks und Tips E32 ist eine Anleitung von Crazy.
Hier sihets Du die haken an den seiten hinten und die Anschluesse fuer die Stecker .
Wenn diese haken nicht das sind, ist der Einzelruecksitz hinten nicht richtig befestigt. Die Haken sind an einer Seite geschraubt und an der anderen seite in einer Lasche, die muete er einschweissen oder ein Loch bohren.
Die Haken hab ich noch irgendwo liegen von meinem Schlachter, wenn ich sie denn finde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Alt 24.09.2005, 07:38   #3
Lille
Werde mich noch mal eben Schlaufragen und melde mich dann wieder
Alt 24.09.2005, 09:24   #4
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Zitat von Erich
Grundsaetzlich ja.
Nicht unbedingt. Mein 08/91 750i hat Velours, und keine Elsitze, kein Sitzheissung, keine el Kopfstutze. Die Kabel sind trotzdem da, vorne und hinten. Auch Heck- und Seitenrollos.
Mein 07/89 750i (Bastelwagen) hat Leder Memory Sportssitze. Keine Einzelsitze im Fond, aber Heissung und el Kopfstutze.
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 21:45   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
keine Einzelsitze im kurzen 750er sind normal - die hatte nur der lange.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 07:12   #6
Lille
So, ich habe noch ne Antwort bekommen. Er hat manuelle Sitze mit Sitzheizung.Die Sitzheizung dürfte ja kein Problem sein? Die Kabel liegen doch glaube ich schon und die Schalter sind doch an den Sitzen, oder?
Alt 25.09.2005, 20:23   #7
RM60
Genau!
Die Schalter sind an den Sitzen und Kabel sollten schon liegen.
Viel Erfolg beim Umbau!
E32 nur 730 und 750?? alpina740 BMW 7er, allgemein 7 22.11.2004 08:42
750 bremsen an ein 730 osl jaap BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2004 20:06
Frontumbau 730 auf 750: Welche Teile w. benötigt? MR77 BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2003 18:07
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
