24.09.2005, 10:37
750i powered by ROTTALER2
der innenspiegel
hallo
wie wechselt man den innenspiegel, beim e32, ich vermute mal,dass es ein
bajonett verschluss ist und bevor ich was abbreche, frage ich lieber, wenn
ich im auto davor sitze, drehe ich nach rechts oder links, um den alten zu lösen, muss ich etwas bestimmtes hierbei beachten?? in dem anderen spiegel
sitzt eine metallklemme,die sicherlich irgendwie einrasten muss.
viele grüsse
peter
24.09.2005, 10:41
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Dreh links, kommt gerade auf.
24.09.2005, 12:57
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Peter,
die Befestigung des manuellen Innenspiegels sieht folgendermaßen aus:
Auf die Windschutzscheibe ist ein kreisrundes Gegenstück aufgeklebt, das an seiner Innenseite eine dreieckige Aufnahme hat. Dieses Metallteil löst sich schon mal gern von der Scheibe und muss mit einem speziellen Kleber wieder befestigt werden.
Wenn es aber fest sitzt, kannst Du den Spiegel mit ca 1/3 Linksverdrehung aufsetzen und mit etwas Druck gerade drehen. Sollte er dann noch etwas wackelig sein, noch mal abnehmen und die besagten Federn vorsichtig mit einem Schraubendreher versuchen, nach innen zu biegen, um wieder Spannung zu erzeugen. (Schwierig)
Manchmal hilft nur noch Baukleber, um die Teile wackelfrei zu bekommen!
Festsitzende Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
