25.09.2005, 10:55
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Geräusche beim lenken; Öl in der Servo der Grund??
Hallo!
Habe ein kleines Problem mit der Lenkung. Wenn Auto steht alles OK. Sobald ich aber das Lenkrad bewege, kommt so ein komisches Geräusch, das sich so ähnlich wie ein "Zischen" anhört
Lenkeinschlag geradeaus; Geräusch wieder weg.
Habe den Ölstand in der Servolenkung in Verdacht. Bei laufendem Motor habe ich mal den Behälter aufgemacht und gesehen, das dass Öl ein wenig "schaumig" ist. Ist das evtl. sogar so i.O.
Bei stehenden Motor ist das Sieb nicht zu erkennen. Sollte von daher also genug Öl drin sein - theoretisch zumindest. Der Ölstand ist aber meiner Meinung nach extrem niedrig. Sitzt das Sieb tatsächlich ganz weit unten im Behälter??
Was könnte es ggf. noch sein??
Danke für Eure Hilfe!
Dirk
25.09.2005, 10:58
Gegenfrage
welcher Motor?
Hast Du Niveauregulierung?
Oder sag uns sofort was Du fuer einen Oelbehaelter hast und welches oel drin ist bzw sein sollte.
25.09.2005, 11:13
Styling 5 rules
Sorry, sind natürlich Infos die wichtig wären
Ist ein 730 V8 mit EZ 7/94. Niveauregulierung hat er nicht.
Der Behälter ist "schwarz" und als Öl sollte eigentlich das Pentosin CHF 11S drin sein.
Wenn ich den Ölstand schätzen sollte, so liegt der unterhalb von einem viertel des Behälters. Der Stand ist abgelesen worden, nachdem das Auto so rund eine halbe Stunde gestanden hat. Könnte zwischenzeitlich evtl. noch gesunken sein????
Das Phenomen ist mir gestern nicht aufgefallen. Alles wunderbar ruhig und ohne Probleme. Nachdem er heute Nacht draußen gestanden hat, war dieses Geräusch dann plötzlich da.
Dirk
25.09.2005, 11:27
 keine Niveauregulierung aber Pentosin 11s ?
Komisch, steht das der Sticker drauf mit Pentosin?
Oder hat der Deckel einen Messtab oder nur ein Sieb?
Schau mal hier
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...40&hg=32&fg=20
Schon mal Filter gewechselt in dem System?
Ist das nur am Anfang, wenn Du den Wagen anmachst oder immer?
25.09.2005, 11:56
Styling 5 rules
Ich habe das Auto "ohne" Niveaureglierung gekauft. Vielleicht ist aber doch eine drin??? Woran könnte ich das erkennen?? Wäre einerseits ja nett, andererseits aber problematisch, da die Dämpfereinheit ja nicht gerade zu den günstigsten gehört.
Zu deinen Fragen:
Es steht CHF 11S als grüner Sticker auf dem Deckel des Behälters. In der Betriebsanleitung wird auf Seite 78 von "unbedingt Pentosin CHF 11S oder, falls nicht erhältlich, LHM" gesprochen.
Ist halt einer der "letzten" gebauten E32. Vielleicht deshalb das CHF 11S?
Habe mir die Bilder in Deinem Link angeschaut. Es ist das Bild unter der Gruppe "Hydro Steering-Oil Pipes", also "Oil Carrierer/Single Parts". Auf diesem Bild ist es die "linke" Abbildung.
Bin eben nochmal beim Fahrzeug gewesen. er Behälter hat offensichtlich gar keinen Filter! Es ist ein Meßstab vorhanden. Dieser ist ebengerade mit Flüssigkeit benetzt!! Wirklich nur ein ganz kleiner Tropfen.
Die beiden Markierungen auf dem Meßstab werden nicht mal ansatzweise erreicht!
Ob Filter gewechselt worden ist, ist mir nicht bekannt.
Habe das Fahrzeug heute nicht großartig bewegt, daher weiß ich auch nicht ob das Geräusch weggeht bzw. weggehen würde. Wie gesagt, hatte ich die Probleme gestern aber nicht.
Dirk
25.09.2005, 12:12
Niveauregulierung ist ne schoene Sache. Eigentlich geht da so schnell nichts kaputt. Alles hydraulisch. Meine halten schon fast 18 Jahre und lecken nicht.
Woran Du es erkennst:
einfach: lad mal was in den Kofferraum, dass das Heck runtergeht. Motor an manchen, dann geht das Heck wieder auf Normalniveau hoch.
Mit Niveau hat Dein Auto auch keine Leuchtweitenregelung, also keinen Stellmotor an den Abblendscheinwerfern hinten dran. Oder mal hinten unter das Auto schaun, ob an den Stossdaempfern Leitungen sind fuer Oel und sogenannte Bomben daneben.
Den Behaelter den Du da rausgesucht hast, nimmt man eigentlich nicht fuer Pentosin (da er einen Messtab hat). Pentosinbehaelter hat ein Sieb unten.
Aber vielleicht ist das ja beim 730 V8 anders. Da bin ich nicht so bewandert.
