16.10.2005, 19:53
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Lenkradflattern ade
Habe das Lenkradflattern weg!!!!!! Ich dachte das gibt’s doch gar nicht bei keinem unseren anderen Autos flattert das Scheiss Lenkrad bei 80 St/km so wie beim 7er. Der billige Scirocco hats nicht der 300ce nicht und andere auch nicht. Nur der 7er der hats. Bei BMW gefragt und die unterschiedlichsten Meinungen gehört. Stabis, Wagen vorne zu tief zwecks der Gewichtsverteilung auf die Vorderachse, Gummis ausgelutscht, Lenkgestänge defekt, Narbe unrund u.s.w. Aber mit keiner Aussage konnte ich etwas anfangen und habe auch nichts rep. Hier im Forum hat Jemand mal bei einem Beitrag geschrieben Lenkgetriebe nachstellen. Ich zu BMW, gibt’s nicht kann man nicht machen nicht beim 7er bla, bla bla. Am Wochenende bin ich mit meinem Kumpel (Audi Meister) dran und siehe da, da ist eine Schraube. Lange Rede kurzer Sinn, es geht fantastisch man muss nur etwas aufpassen. Lenkradflattern ade und ich habe ausser bei 150 tkm neue Dämpfer noch nichts an der Vorderachse gewechselt. Der Wagen läuft genial auch keine Poltergeräusche mehr durch das Lenkungsspiel nichts.
Gruss Marcus
16.10.2005, 20:37
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Eisenherz
Habe das Lenkradflattern weg!!!!!! Am Wochenende bin ich mit meinem Kumpel (Audi Meister) dran und siehe da, da ist eine Schraube. Lange Rede kurzer Sinn, es geht fantastisch man muss nur etwas aufpassen. Lenkradflattern ade und ich habe ausser bei 150 tkm neue Dämpfer noch nichts an der Vorderachse gewechselt. Der Wagen läuft genial auch keine Poltergeräusche mehr durch das Lenkungsspiel nichts.
Gruss Marcus
Am Lenkgetriebe  , hör ich zum ersten mal
Fotos gemacht  oder nähere Beschreibung
Habe auch schon wieder das Problem , bei 80-90 ganz leichtes vibrieren im Lenkrad , darüber und darunter nichts , Bremsen ab Tempo 100 Lenkrad flackern , aber nicht immer  hau ich dann kräftiger auf`s Pedal kein Problem  ist schon seltsam,
Hab na einigen Maßnahmen ne Zeitlang Ruhe gehabt  jetzt geht es wieder los.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
16.10.2005, 20:50
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Jörg, kuckst du hier KLICK, vierter Beitrag!
16.10.2005, 23:37
Prima , danke dir
hoffentlich ist es das , werde mich die Woche mal drum kümmern.
erst mal die Stellschraube finden beim 12ender
leider hat noch niemand Bilder eingestellt
bei mir tritt es allerdings meistens nur beim Bremsen auf , das ist es ja was mich so stört.hatte immer noch keine Zeit die andere Bremsanlage einzubauen.
Gruß Jörg
17.10.2005, 07:45
the real freak since 2002
Re.
Hallo, @GSX-Heizer ...
Kann es sein, das bei deinem Fahrzeug die Bremsscheiben an der Vorderachse verzogen sind - denn, wie du schreibst, "bei mir tritt es allerdings meistens nur beim Bremsen auf" deutet es auf unrunde Bremsscheiben aus dem Zubehör ...
@All ...
Das Nachstellen des Lenkgetriebes bewirkt nur kurzzeitig eine "Abhilfe" - das Spiel kommt wieder, mit Sicherheit !!!
Weil die Nachstellung auch den Abrieb beschläunigt, tut Ihr dem Lenkgetriebe nichts gutes - die Lenkung wird schwergängiger und somit der Abrieb größer, die Lebensdauer nimmt rapiede ab, das Lenkgetriebe bekommt immer mehr Spiel ...
Unten ein Auszug aus dem ETK, wo die evtl. Straube zum Einstellen wäre - Roter X
Viele Betriebe raten von dem Nachstellen ab, da Wir aber Erwachsene Menschen sind, kann jeder das machen was Er will und für richtig hällt !!!
Auch ich habe bei meinem Ex E32 das Lenkgetriebe nachgestellt und 'ne gewisse Zeit mich an einem "Jungfäulichen Lenkgetriebe" erfreud, das Spiel kamm aber nach 'ner gewissen Zeit wieder und die Lenkung wurde schwerer ...
Soviel zu meinen Erfahrungen ...
Wenn Ihr nachstellt, macht es so wie @flipflop beschrieben hat, sehr vorsichtig und nicht gleich das volle Lenkspiel komplett ausgleichen, die Procedur nach einer Probefahrt, wenn nötig, wiederholen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (18.10.2005 um 05:45 Uhr).
17.10.2005, 11:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
So ist es.
Das Lenkgetriebe kann eine halbe Lenkradumdrehung Spiel haben,
wenn die Fahrwerksteile in Ordnung sind, flattert trotzdem nix.
@Marcus
Du musst nachschauen lassen, was defekt ist.
Gruss Manu
17.10.2005, 12:33
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Identisch mein Problem (bereits in anderen Threads versucht zu beschreiben).
Bei gleichbleibender Bremskraft unter 50 in Richtung Stillstand geht das Bremsen in eine Art Intervall-Bremsung über - man merkt also deutliche Bremskraftunterschiede pro Radumdrehung. Kommt man in einer Position zum Stehen, wo die Bremskraft stärker wirkt, knarzen die Scheiben im Moment des Stillstands. In der anderen Position hält der Wagen butterweich...
Heute werde ich wieder bei meinem Freundlichen aufschlagen. Als ich ihm letztens das Problem schilderte, meinte er, ich solle nochmal ca. 2000 km fahren und beobachten - in dieser Zeit ruhig auch mal mehrere scharfe Bremsungen hinlegen. Wenns sich nicht gibt, werden die Scheiben getauscht. Es wurde aber trotz mehreren Vollbremsungen (140 > 50) nicht besser.
Ansonsten läuft der Wagen ruhig. Bin gespannt, obs damit besser wird und vor Allem: wie lange halten die neuen Scheiben.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
17.10.2005, 20:07
Klar, man darf es nicht gleich zu viel nachstellen. Den Fehler haben wir auch gemacht und das Lenkrad ging schwer zu bewegen. Also wieder auf, und langsam an das Optimum herangetastet. Eine erhöhte Abnutzung kann ich mir nur vorstellen wenn man zuviel nachstellt. Selbst wenn der Wagen hat jetzt 186 tkm, ohne was nachzustellen. Wenn ich dann bei dazugekommenen 80tkm und danach bei 50tkm nochmals etwas nachstelle, bin ich bei ca. 300 tkm. Hey das ist O.K. wer weiss was bis dann ist.
Gruss Marcus
18.10.2005, 06:12
Re.
Dies ist typisch für "verzogene Bremsscheiben", typischer gehts nicht mehr - da diese Scheiben eine "minder Qualität" haben, werden diese Scheiben auch nach Abdrehen sich wieder verziehen - bestehe beim Freundlichen auf neune Bremsscheiben ...
Zitat von @GSX-Heizer
Bremsscheiben und Beläge vorne wurden 08.2004 vor Kauf beim Händler erneuert ( ATE ) das flattern trat dann im Frühjahr nach 2 Vollbremsungen auf der Bahn auf . Sie wurden dann auf der Achse von einem VW Fachbetrieb mit Spezialdrehvorrichtung in Ordnung gebracht.(Phaeton hat nämlich das selbe Problem). alles war wieder wunderbar.
Bis vor ca. 2 Monaten , da fing es wieder an
Auch deine Bremsscheiben sind mit sicherheit verzogen und in minder Quatität - auch wenn die Scheiben von ATE sind, wirst du mit diesen Scheiben keine Ruhe an der Vorderachse haben, da diese Bremsscheiben den Anforderungen nicht gewachsen sind - da hilf auf Dauer nur der Ausstausch der Bremsscheiben und nur Bremsscheiben vom Freundlichen an die Vorderachse !!!
Bremsscheiben aus dem Zubehör, auch wenn die Firmen mit erstausrüster Qualität werben, auch ATE den Freundlichen mit Bremsscheiben beliefert, gibt es bei der Produktion unterschiede - nur Bremsscheiben von Freundlichen verbauen !!!
Ich würde die Bremsscheiben tauschen und nicht am Lenkgetriebe spielen - Euer Problem liegt 100% an den Bremsscheiben und nicht an einem evtl. Spiel am Lenkgetriebe ...
Gruß ...
@freak
16.10.2005, 23:52
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Zitat von Eisenherz
Gruss Marcus
Willkommen im Club. Meinen Glückwunsch !!
 Uwe
