Alt 29.10.2005, 20:15   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Frage Problem mit Aussetzern/ Ruckeln
habe schon wieder ein Problem:
Vorweg - es tritt nicht immer auf.
Motor angelassen (egal ob Motor warm oder kalt !) , Fahrstufe auf "D" und losgefahren. An der nächsten Kreuzung fängt er im Standgas plötzlich an zu ruckeln und ganz unruhig zu laufen, so das ich zwischendurch auf "N" schalten muß um mal richtig Gas zu geben. Dann wieder auf "D" und sachte über die Kreuzung gefahren. Dann mehr Gas gegeben und man merkt das er kaum Gas annimmt. Und plötzlich geht er richtig los als ob nichts gewesen wäre. An der nächsten Ampel läuft er dann ganz ruhig und leise und es tritt wieder Tagelang nicht auf.
Kontrolliert habe ich die Kerzen und das Leerlaufventil (beides ok). Stauklappe am LMM geht auch leichtgängig.
Was kann das sein ?? Verteiler ?? Oder ein Sensor ?? Wagen ist ohne EML.
Oder sollte ich das gleich bei BMW auslesen lassen.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 20:22   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
evtl. verstopfte rücklaufleitung vom druckminderer zum tank. wenn die leitung zu ist bekommt er im leerlauf oder bei geringer drehzahl zu hohen druck und fängt anzu stottern. klemm mal im leerlauf die rücklaufleitung kurz mit einer zange ab. was macht er dann?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 21:42   #3
Ralph735iA
werde das mit der Rücklaufleitung morgen mal probieren, obwohl ich nicht daran glaube, da es mal auftritt und dann wieder nicht.
Ich tippe eher auf was "Zündmäßiges" da er, wenn das Problem nicht auftritt richtig gut läuft - schließlich hatte ich ihn erst gestern bei BMW zum Ventilspiel einstellen.
Evtl. hatte ja hier jemand schon mal ein ähnliches Problem od. hat noch Tips parat
Ralph
Alt 30.10.2005, 19:06   #4
Ralph735iA
*Hochschieb*
Also heute ist es bei warmen Motor 2x aufgetreten. Was kann das sein ?? Hat keiner einen Tip ?? Also erst nimmt er kaum Gas an und plötzlich zieht er los als ob nichts wäre. Bin auf die AB gefahren - auf Anhieb lt. Tacho 245 gefahren. Also kanns an Spritmangel nicht liegen.
Ralph
Alt 30.10.2005, 21:41   #5
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Hey..ich hatte vor kurzem so was ähnliches.. bei mir war es ein einziges Zündkabel..und zwar das 6te..also vom Zylinder 6 mit dem Induktionskabel dran...hatte auch viel zu viel getauscht..auch die Werkstatt wusste nicht weiter...schliesslich war es nur das blöde Kabel 6 .-((
Gruss vom mittlerweilebremsengeplagten
jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 21:44   #6
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Ralph,
ich würde auf die Zündspule tippen, vielleicht mal zum Testen gegen eine
garantiert funktionsfähige tauschen.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 11:45   #7
Ralph735iA
Moin,
habe den Wagen eben zum Auslesen und Überprüfen zu BMW
(AH Winter, Mühlheim bei Offenbach) gebracht. Probefahrt mit dem Meister - natürlich ist das Problem da nicht aufgetreten .
Ralph
Alt 31.10.2005, 11:52   #8
rene-103
Und beim Auslesen wurden auch keine Fehler angezeigt ??
Zitat von Ralph735iA
Moin,
Ralph
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 11:54   #9
Ralph735iA
Nee, wir haben nur eine Probefahrt gemacht. Habe den Wagen gleich da gelassen - Termin ist morgen.
Ralph
Alt 31.10.2005, 12:00   #10
rene-103
na dann würde ich erstmal abwarten was beim auslesen rauskommt.Wenn eine Zündspule kaputt ist,müsste das dann zum Vorschein kommen.
Ralph
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
