Alt 06.11.2005, 13:54   #1
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Standard Türgriffe ausbauen
Hallo Leute,
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de habe ich gelesen das zum ausbau der Türgriffe die Scheiben raus müssen da sich die Griffe sonst nicht von innen rausholen lassen, ist das beim e32 auch so? Frage das für einen Freund der seinen 730i neu Lackieren möchte.
Gruß Dark
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 15:05   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wie die Griffe an sich auszubauen sind kann ich Dir nicht sagen, aber die Abdeckung um den Griff geht sehr leicht heraus.
Dazu öffnet man die Tür und entfernt den schwarzen Gummistopfen in höhe Türgriff. Wenn man hineinleuchtet sieht man eine umgebogene Metallsche, die man nur mit einem Schraubenzieher o.ä. hineinschieben muss (recht kräftig). dann fällt die Abdeckung aussen ab.
Das sollte zum Lackieren reichen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 15:16   #3
Seba weis das, weil ich ihm die Dichtungen geschickt habe, die es vom Freundlichen nicht einzeln gibt.
Anleitung zum Ausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw4life.com/doorHandle.htm
Alt 06.11.2005, 15:23   #4
Roter Baron
I`ll be back :-)
das mit der Abdeckung ist mir klar, auch das man die beiden Schrauben von ausen lösen muß das der Griff selbst nach innen weggeht, aber was ich nicht weiss ob sich der Griff dann ohne weiteres von innen rausholen lässt.
Er möchte auch die Türgriffe Lackieren da sie schon sehr matt und zerkratzt sind.
Gruß Dark
Alt 06.11.2005, 15:27   #5
Musst Du mal auf Johan's Seite schaun, evtl. hilft das was unter Body & Interior
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
Alt 06.11.2005, 15:39   #6
Roter Baron
I`ll be back :-)
Hallo Erich,
Danke dir hat mir sehr geholfen, mein Englisch ist zwar nicht so Top doch die Bilder beschreiben es sehr gut
Gruß Dark
Alt 09.11.2005, 19:29   #7
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hi,dark
die türgriffe kannst du nach innen ausbauen ohne die fensterscheiben auszubauen.
hab ich auch schon gemacht.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2017, 10:53   #8
Da ich das heute gerade gemacht habe, um die alten, zerkruemelten Plastikbuchsen/Tuellen (51211937233 (schwarz) und 52208238999 weiss durchsichtig) zu wechseln, da die Tuer nicht mehr abschloss weder mit Schluessel oder FB;
Anleitung hier
Tuerpappe abbauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Removing the Front Door Panel
Aeussere Tuergriffdichtung abbauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3531.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3532.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3533.JPG
den Haken nach vorne schieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3535.JPG
abnehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3541.JPG
2 Schrauben da drunter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3543.JPG
Nur die eine Schiene abbauen, Fenster kann drin bleiben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doorlock mechanism
darauf achten, dass unter dem Tuerkantengummi Schrauben sind, siehe Bilder im Link oben.
Es ist nicht notwendig das Schloss aufzubohren, altes, verharztes Fett aufloesen und neues Fett rein.
Alt 04.02.2017, 12:40   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kleiner Tipp noch: beim Wiedereinbau den Griff mit Klebeband schützen, nichts ist ärgerlicher als den neu lackierten Griff bei Einbau zu zerkratzen, passiert sehr schnell!
Alt 05.02.2017, 17:05   #10
Chrischi0815
Fahrzeug: E32-730i (92)
Zitat von seba Beitrag anzeigen
Das ist ja schön, dass ICH nicht derjenige bin, der den Beitrag nach 12 Jahren hochkramt.
Wenn ich nun auf diese Art und Weise den Rahmen um den Griff demontieren kann, komme ich dann schon an die Scharniere des Griffs selbst heran? Der Griff meiner Beifahrertür ist so schwergängig, dass man ihn nach dem Öffnen erst wieder herunter drücken muss. Es fühlt sich so an, dass es nicht der Öffnungsmechanismus ist, sondern einfach nur der Griff selbst.
Chrischi0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Elektrik: Türgriffe - Glasfaserkabel - Reparatur nofri E38: Tipps & Tricks 0 20.09.2004 08:16
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 23:58
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
