Alt 16.11.2005, 14:53   #1
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Standard Heizung spinnt, wirds teuer?
Hallo zusammen!
Wollte mich mal nach langer Abstinenz gleich mit nem Problem zurückmelden .
Meine Klimatronic in meinem 725tds macht ärger. Wenn der Wagen kalt ist erwärmt sich das Farhzeuginnere über "tropisch" bis nach "Tal des Todes". Nach ca. 15 min. Fahrt normalisiert es sich.
Weitere 20 Minuten später wird es dann Kühl. Ich habe schon versucht dagegen zu steuern aber es bringt nicht so wirklich etwas. Nur den Luftstrom in der Mitte kann ich über den separaten Regler anwärmen. Es spielt auch keine Rolle ob die Klima an oder aus ist.
Kennt jemand das Problem? Was habe ich von der Kostenseite zu erwarten falls es so nicht lösbar ist?
Hilfe!
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 17:21   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hört sich an, als ob dein Temperaturfühler einen weg hat, oder ist da etwas davor gebaut, das einen Temperaturstau entsteht.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 23:31   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Lies mal deinen Fehlerspeicher aus, dann weißt du ob evtl. die temperaturfühler kaputt sind.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 09:31   #4
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Im Heizungsbedienteil ist ein kleiner Ventilator eingebaut, der die Luft am Temperaturfühler vorbeizieht. Kann sein, dass der kaputt ist. Prüfen indem Du ein Stück Klarsichtfolie vor die Ansaugschlitze im Bedienteil hältst (Fahrerseite). Achtung, die Luftmenge ist nur sehr gering, Papier ist zu schwer und funzt nicht.... Oder auch eine Zigarette davor halten, dann muss der Rauch eingesaugt werden. Wenn nicht, dann ist dieser Ventilator defekt - gibt's natürlich nicht als Ersatzteil, dann muss ganzes Instrument getauscht werden.
Und richtig, beim Auslesen des Fehlerspeichers kann man feststellen, ob der Temperaturfühler funktioniert, aber meistens geht der nicht kaputt.
Grüsse,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Meine Heizung spinnt. Thorti BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2005 07:05
Innenraum: Meine Heizung Spinnt Auch!!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2005 09:07
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 13:03
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 08:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
