Alt 19.11.2005, 14:57   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Fragen zu Geräuschen im Zusammenhang mit Ventilspiel
Nachdem ich jetzt mein Wägelchen zur Inspektion II hatte (plus einmal Bremsen rundum neu als kleines Schmankerl) habe ich ein leises, aber im Innenraum deutlich vernehmbares metallisch klingendes Klickern im Motor, welches vorher nicht da war.
Kann es daran liegen, daß ich die Ventile auf 0,3 mm Einlaß und 0,35 mm Auslaß habe einstellen lassen, wie es hier immer wieder empfohlen wird? Kann dadurch diese metallische Tickern hervorgerufen sein? Wenn ja, woran liegt denn das dann genau?
Hatte bisher immer 0,3 mm Einlaß und Auslaß gehabt und da nur das gewöhnliche Tickern des Motors gehört, welches jetzt noch um dieses metallische Tickern ergänz wird.
Wenn nein, was kann es sonst sein. Die Nockenwelle war nach Aussage des Meisters wie neu, die Ölrohrschrauben saßen fest.
Könnte evtl. ein Fehler beim Ventile einstellen passiert sein, so daß die jetzt gar zu eng eingestellt sind? Wie würde sich sowas äußern?
Habe schon nen Termin in der Niederlassung, nur soll ich bis dahin lieber den Dicken stehen lassen? Oder besteht da keine Gefahr?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 15:07   #2
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Habe ich letzte Tage auch gehabt.
Wenn sich das Geräusch so ähnlich wie das Nageln eines Diesels anhört, so dürfte deine Vermutung richtig sein. Da braucht nur ein Ventil eines Zylinders nicht 100%ig korrekt sein und das Geräusch tritt auf.
Lass es noch mal einstellen und fertig!
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 16:05   #3
Beatsurfer
Da die in der Niederlassung derzeit wohl Zusammenbrechen vor Arbeit hab ich den Termin erst am 30. bekommen können. Bis dahin Auto lieber stehen lassen?
Alt 19.11.2005, 18:42   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also tickern hast du nur wenn ein ventil zu lose ist! bei zu strammen spiel hörst du nichts. passieren kann aber nichts. lieber klakkern und lose als zu fest und die auslassventile verbrennen.
meine stehen alle auf 0,32 mm kalt (0,3 geht leicht durch und 0,35 nur mit gewalt) und machen keinerlei geräusche - kompression ist überalle bei 11,5 - 11,7.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:24   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Das Ventilspiel an einem M30 Motor einzustellen erfordert echt etwas gedult. Man hat keine Schraube, die man nach bedarf eine 1/16tel Umdrehung lösen kann, sondern dieses dämliche Exzenter. Man sollte auf jeden Fall nach dem Einstellen noch eine Probemessung für alle 12 Ventile machen, und nicht zu faul sein nochmal zu korrigieren. Ich habe die Erfahrung gemacht das in Werkstätten bei sowas recht nachlässig gearbeitet wird. Es kommt noch erschwerend hinzu das die Lehre beim M30 Motor ja praktisch leicht gebogen eingeführt werden muss, da die Ventile recht tief im Kopf sitzen. Sei froh das es klackert, zu grosses Ventilspiel ist nicht so schädlich. zu kleines aber schon!
Ich schätze ein oder 2 Ventile sind etwas zu gross eingestellt. wenn alle auslassventile peinlich genau auf 0,35 eingestellt sind hört man nichts auffälliges - behaupte ich. liege ich da richtig? bitte erfahrungsberichte!
Ich meine, mit 0,35 auslass klingt der Motor bei offener Motorhaube etwas rauher.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:37   #6
Beatsurfer
Okay, danke! Da bin ich erstmal beruhigt.
Mich irritierte nur, daß ich das Tickern sogar im Innenraum hören kann und daß es ein bißchen metallisch klingt, was beim normalen Motortickern ja eher nicht der Fall ist.
Mal sehen was rauskommt am 30.
Fragen eines Neulings... Raven-HH BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2005 20:58
Fragen über fragen TV Navi DVD mo740i BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 19:00
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 12:13
Fragen über Fragen NBA BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2003 19:59
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
