20.11.2005, 18:14
Engine Bay - Diving Co.
Heizungsregelung
Hallo Forum!
Mache grade alle nötigen Reparaturen, die ich im Winter nicht mehr machen kann, bzw ich mache mein Schiff winterfit.
Als letzte offene Baustelle habe ich noch den Bedienkompfort meiner Heizung zu bemängeln, habe aber in der Suche noch keine Lösung zu dem Problem gefunden.
Folgendes Problem: Klimanlage "AN"
Beide Temperaturwahlräder stehen auf etwas über 20°C, es wird mit erreichen der Betriebstemperatur im Wagen unerträglich warm.
Stelle ich die Temperaturwählräder auf knapp unter 20°C Kühlt die Klimaanlage wie wild, so das es bitterkalt wird.
Auf normalem Heizungsbetrieb ohne AC muss ich noch weiter runterregeln, damit es nicht zu heiß im Inneren wird.
Man hat also an den Drehreglern nur ein sehr schmales Fenster zum regeln, alles ober- und unterhalb der 20°C Marke fürhrt zu Extremklima.
Ausserdem habe ich in jeder Stellung der Verteilerkonöpfe immer heiße Füße. Egal ob "Auto", oder der Knopf links davon grdrückt sind. Den rechten, "Fußraum" benutze ich nie.
Das Problem wechselt sich mit dem "Normal" Betrieb ab, sprich es tritt nur dann und wann mal auf.
Ich meine, ich habe dazu schon mal was im Forum gelesen, finde es nur nicht wieder. Welche Komponente muss ich Nachlöten?
Im Anhang nochmal ein Bild, falls jemand die Tasten nicht im Kopf hat, so wie ich grade
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
20.11.2005, 20:19
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hilft dir dieser Link evtl. weiter?
20.11.2005, 20:34
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Und wieder einmal vermute ich
defekte Lüftungsklappen. Aber nur eine Vermutung, zumal es nur dann un dann auftritt.
20.11.2005, 20:35
† August 2007
Hi Andreas
Hast du schon mal die Temp.-Fühler gereinigt? an dem im Gitter kommt man noch gut ran mit dem Staubsauger, aber im Gerät stecken auch noch welche für Fahrer und Beifahrerseite, aber vorsichtig rausnehmen und vom Dreck säubern, sonst übermitteln die falsche Werte. Läuft der kleine Lüfter am Bedienteil? Hast du Klima immer ein, bei Klima wird die Temp. um 6 Grad abgesenkt, du hast auf blaue LED umgerüstet, jetzt siehst du die Farbfelder nicht richtig, bis 20 sind die blau, darüber rot, hat auch mit dem Einstellen zutun.
Hast du dir Regler mal gemessen ob die noch den Wert haben der aufgedruckt ist, sind ja nur Trimmer und eigentlich nicht für dauerndes ändern (drehen) gebaut.
Guß Reinhard
20.11.2005, 21:39
Hallo Reinhard!
Habe dabei die alte Skala im Hinterkopf behalten. Praktisch getan habe ich noch garnichts, ich kam drauf zu Fragen, weil ich mich vorher schlau machen wollte und nichts fand.
Als ich das Bedienteil umbaute, hatte ich es sauber gemacht, so schnell wieder dreckig? Ich schaue trotzdem mal rein, schon auch wegen der Trimmer.
@bagwa: Ber Link ist erstmal gebookmarkt. Danke!
Andreas
21.11.2005, 08:52
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Andi,
Du solltest auch mal das Heizungsventil im Motorraum überprüfen. Vielleicht läßt es sich nicht mehr sauber steuern (Verkalkung).
Ansonsten schöne blaue Beleuchtung
21.11.2005, 12:25
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo T-Bird,
ist der Effekt für beide Seiten gleich ?
Nein -->
- Ich würde erst mal auf ein schwergängiges Heizungsventil tippen.
Ja -->
- Wackelkontakt im Bedienteil.
- Möglicherweise auch ein defekter Temperatursensor. Die Klimaautomatik hat deren 5.
- Eventuell beide Heizungsventile ??
Eine defekte Luftklappe halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, da der Effekt alternierend auftritt. Eine Luftklappe funktioniert entweder oder eben nicht ...
Grüße, RR
21.11.2005, 13:06
† 13.09.2016
Hi Andreas,
Du Du ja erst kürzlich das Klimabedienteil auseinander hattest, (blaue LED´s)gehe ich mal davon aus, das da nicht wirklich ein Fehler drin steckt. (Stecker hinten richtig drin ??)
Unten im Fussraum findest Du den entsprechenden "Steuerprozessor" für die Klimaautomatik. Hol den mal raus und löte mal die Leistungstransistoren und zwei Leistungswiderstände nach - da treten die dollsten Fehler auf.
Sonst: Temperaturfühler checken - die im Wärmetauschergehäuse !
(Sitzen vorm Wärmetauscher im Gehäuse hinter der Mittelkonsole)
Viel Erfolg !
Uli
21.11.2005, 17:10
Wie kommt man an diese Temperaturfühler ran. An der Stelle ist doch alles ziemlich verbaut. Oder geht das ohne die halbe Mittelkonsole bzw. heizung auszubauen ?
23.11.2005, 23:57
† 13.09.2016
Hi Krabat,
Mittelkonsole muss raus dafür. Wenn ich mich recht erinnere, sitzen da rechts und links seitlich am Wärmetauschergehäuse Stecker, da sind die Fühler dran.
Ansonsten den rechten Eisenträger ausbauen ( das Rohr was hinter der Konsole in Richtung Handschuhfach geht) und dann den Deckel des WT - Gehäuses öffnen und schon siehste die Dinger...
...brauchtse 3 Kannen Kaffee, 2 Steaks,ein halbes Kilo Pommes rot weiss und sechzehn Gelenke in jedem Finger für...
Uli
