20.11.2005, 19:23
BMW E38 Wahlhebel ?????????
Kann mir jeamdn sagen ob das unten auf dem Bild ein Automatikwahlhebel vom E38 ist und ob man den so wie man Ihm auf dem Bild sieht problemlos in den E32 einbauen kann ??
Danke im Vorraus
Gruß Rene
20.11.2005, 19:38
† August 2007
Danke im Vorraus Gruß Rene
Ob vom E38 ist kann ich schlecht auf dem Bild erkennen, sieht aber so aus.
Kannst einbauen, aber nicht Problemlos, musst anpassen in der Länge.
Gruß Reinhard
20.11.2005, 19:58
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Geht rein, mit etwas bastelei - z.b. das Rohr etwas absägen
Gruß Ralph
20.11.2005, 20:05
hmm... überlege schon die ganze Zeit ob ich mir das Teil schiessen soll oder nicht,bin nicht gerade der Typ für bastelei....
20.11.2005, 20:07
Ei ei
Dann kommste halt mal vorbei und ich säge Dir die Stange ab
Dann etwas Sekundenkleber auf das Rohr und drauf mit dem Griff
Wohnst ja fast um die Ecke
Ralph
20.11.2005, 20:11
auseinandersägen bekomm ich allein hin und was das kaputtmachen angeht bestimmt auch und zum zusammenkleben bzw. reparieren komm ich dann bei dir vorbei.
Aber man könnte sich ja auch so mal treffen,scheinst ja wirklich nicht weit von mir wegzuwohnen wenn ich dein Nummernschild sehe.
Rene
Zitat von Ralph735iA
Ei ei
Ralph
20.11.2005, 20:06
street-legal racer
Es ist nur mit nachmessen raus zu bekommen ob das ein e38 wahlhebel ist, diesen modell war auch im e46 und die von e46 ist nicht auf dem stange von e32 zu schieben. Das gestange von e38 und e32 ist im durchschnitt gleich, e46 ist dunner!. Wenn es ein e38 hebel ist musst du das gestange im e32 einkurzen damit diesen gang-blockierung auch wieder funktionierst. Ohne blockierung herumfahren wurde ich nicht empfehlen. Damit diesen hebel auch sitzen bleibt habe ich die blockierschraube von die orginal hebel unten am e38 hebel benutzt. einfach gewinde reingetappt(m3 Gewinde). die schraube sieht mann nicht. Viel gluck mit dein tunings projekt!
Ciao,
Osl Jaap
