05.07.2003, 22:11
Tja ... das mit dem Lenkrad ist so eine Sache ... manch einer Berichtet hier das geht auch ohne .... hängt wohl aber auch davon ab ob die Lenksäule verstellbar ist !??? ... Ich habe ein Lenkrad mit Airbag und habe es auf jeden Fall immer abgenommen, da es anders nicht richtig ging ohne den Bruch von Plastik zu riskieren!
Nun aber ... solltest Du einen Airbag haben - dann unbedingt die Batterie vorher abklemmen!!!!!!!
Das Cockpit selber ist nur mit 2 kleinen Schrauben oben befestigt - dann kannst Du es vorsichtig nach vorne ziehen und dann etwas zur Seite kippen um dann die 4 Kabel hinten zu lösen!
Viele Grüsse
Frank
[Bearbeitet am 5.7.2003 um 23:12 von chatfuchs]
