| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.11.2005, 18:57 | #1 |
	| D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
				 Platinen der EML trennen?
 Hallo!
 Habe mich Heute getraut das Chiptuning endlich zu vollziehen, wobei mir die bebilderte Hilfe sehr geholfen hat, obwohl die Bilder zu keiner meiner Steuergeräte paßt. War nur ein wenig Mut zur Gewalt nötig.
 Bei der Trennung der EML Platinen komme ich leider nicht weiter. In der Mitte ist ein Verbindungsstift den ich einfach nicht gelöst bekomme.
 Kann mir jemand einen/mehrere Tipp(s) geben, wie ich das auch noch bewältigt bekomme?
				__________________Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu!  (Bauernweisheit)    |
		|  21.11.2005, 19:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Newbie
				 Hallo!
 |  guckst du hier ...
  http://www.7er.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
Kramer |
		|  21.11.2005, 19:19 | #3 |
	| D´r Schwoabaseggel
 Hallo Kramer!
Vielen Dank für den Tipp, aber wie ich schon geschrieben habe hat mir diese Anleitung sehr geholfen, nur nicht bei der noch angefragten Aufgabe. |
		|  21.11.2005, 19:23 | #4 |
	| † August 2007
 Hi NewbieSchau den Stift mal von Unten an, da ist noch ein kleiner Stift drin, den zuerst raus ziehen, dann geht die Platine hinten hoch, habe erst eine Chip getauscht oune die Platine ganz zu öffnen.
 Gruß Reinhard
		|  21.11.2005, 19:01 | #5 |
	| www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot  ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
 jo Martin
 in dem Stift ist noch ein Dünner Stift den musst du erst raus Drücken
				__________________gruß David
		|  21.11.2005, 20:00 | #6 |
	| D´r Schwoabaseggel
 Hallo Tazman!
Hallo Rottaler2!
Wiedermal mein Dank an Dich!
Gehe ich fehl in der Annahme, dass jetzt ein Steuergeräte-Reset nicht mehr von Nöten ist?
Hallo Rottaler2!
Martin |
		|  21.11.2005, 20:15 | #7 |
	| † August 2007
 Hi NewbieBis die Geräte wieder eingebaut sind, sind alle Elkos leer und somit auch der Fehlerspeicher.
 Gruß Reinhard
		|  22.11.2005, 09:23 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
 Hallo Newbie,
 lass doch mal hören, wie Dein Eindruck vom Ergebnis ist.
 Welche Chips hast Du verbaut ?
 Viele Grüße,
 Tim
		|  22.11.2005, 18:36 | #9 |
	| D´r Schwoabaseggel
 Hallo!
 Tja, was soll ich denn berichten?
 War Heute nur auf einer kurzen Testfahrt, um die Steuergeräte neu anzulernen! Mein subjektiver Eindruck ist auf jeden Fall "laufruhiger" als vorher. Auf jeden Fall qualmt er nicht mehr.
 Woher die Chips sind, kann ich nicht ermitteln da keine Hinweise auf den Tuner existieren, sie sollen jedoch 30 PS Mehrleistung bringen!
 Nächste Woche bin ich wieder auf der Piste. Danach bin ich vielleicht etwas schlauer.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
