29.11.2005, 09:23
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Standheizung gefunden
Neulich in der Werkstatt!
Beim letzte Woche stellte ich fest als ich das Auto auf der Hebebühne hatte, dass da ein zusätzlicher Auspuff auf der Beifahrer Seite ist.
Meine vermutung hat sich dann bestättigt und mein E32 hat eine Standheizung  .
Obwohl der Vorbesitzer nichts davon wusste!!!
Also habe ich Sie gleich angeworfen:
- Lüftung schaltet ein (grüne lämpchen)
- Klacken hinten rechts ca. 30sec (pumpe)
- anspringen der Standheizung (fauchen und leichter Qualm aus dem besagtem Abgasrohr)
- doch leider ist nach ca. 1min laufzeit das ganze vorbei und das fauchen ist weg, also Standheizung auch.
Die Zusatz Batterie habe ich geprüft 12,8Volt!
kennt sich da jemand aus?
Bitte um Hilfe!!!!
29.11.2005, 09:47
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
evtl. mußt Du mal die Glühkerze überprüfen. Ansonsten: bevor man da lange rumsucht würde ich als erstes zu BMW fahren, teuer wird das bestimmt nicht.
Gruß Ralph
29.11.2005, 10:05
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Oh nehhh, nich zu BMW
Mit der Standheizung mußt du zum Bosch!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
29.11.2005, 14:46
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Das Problem hatte ich bei meinem vorherigen auch.
Hab die Standheizung, mit ca. 3-4 Minuten Abstand dazwischen, 7 mal neu angeworfen, danach lief sie ohne Probleme.
Brennt sich eventuell frei, ein Versuch ist es wert, der kostet nämlich nichts.
Gruss Torsten
29.11.2005, 15:28
Ja
werde mal mit dem Freibrennen versuchen, zu BMW werde ich nicht gehen die wollen mir für 900€ eine neue einbauen.
Bosch dienst wird dann meine 2 Wahl sein, Danke erst mal halte euch auf dem laufenden.
Danke
29.11.2005, 17:33
Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Danke
Bosch-Dienst ist in diesem Fall die ERSTE Wahl. Wenn der Vorbesitzer nichts von der Heizung wußte, ist sie ja schon lange Zeit nicht mehr in Betrieb gewesen. Da wäre eine neue Glühkerze sicher nicht falsch. In meiner Boschwerkstatt hat es letztes Jahr 170 Euros gekostet (Reinigen, Einstellen, Glühkerze, Kleinteile) Hat sich gelohnt (mollig warm)
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
29.11.2005, 17:42
Da fällt mir ein das ich noch gar kein Eiskratzer im Auto hab
Das liegt wohl an der Standheizung...
Ich stell immer 2 zeiten ein,(59min)dann sind die Reifen auch fast schon auf
Betriebstemp.
Und dank 2 mal 100Ampere Batt. geht ihm der Strom auch nicht so schnell
aus
29.11.2005, 17:44
Silver Wolf
Eiskratzer gibts doch nur bei den Eishockeylern,  oder bin Ich falsch
Silver Wolf
29.11.2005, 17:51
29.11.2005, 18:08
† August 2007
Betriebstemp.
aus
Hi Olli
Wie ich lese hat dir mein Tipp geholfen  hast du die 2. Batterie auf nen Hänger oder ist der Kofferraum so leer??
Gruß Reinhard
