BMW 7er, Modell E23
Alt 30.11.2005, 09:45   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Übersetzen ins Englische
Hallo Ihr lieben,
wer von Euch kann mir den folgenden Text in Englisch übersetzen. Mein Englisch ist leider nicht so pralle
8 Kolben incl. der dazugehörigen Pleuel und der Schrauben und Kolbenringen. Die Kolben sind für den 2,6 liter V8 Motor für BMW 501 502. Auf den Kolben ist die Zahl 74,20 eingeschlagen, auf einem 74,21.
Die Kolben und Pleuel sind in einem fast neuwertigen Zustand. Es sind weder auf den Kolben noch auf den Pleuel Einlaufspuren zu sehen. Weiterhin ist auch keine Korrosion oder Gammel an den Teilen da diese schön eingeölt und trocken gelagert wurden. Nur ein paar Textilfasern vom einwickeln sind dran.
Beides scheint nur sehr kurz im Motor gewesen zu sein, oder nur sehr wenige KM runter zu haben. Es fehlen einzelne Kolbenringe, aber diese können ja aus dem alten Motor ausgebaut werden.
vielen Dank im vorraus
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 10:00   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Bitteschön:
8 pistons including the corresponding piston rods, screws and piston rings. Those pistons are meant vor the 2.6 liter V8 from the BMW 501 / 502. They are marked with the number "74,20", one is marked with "74,21".
Pistons and rods are in an almost new condition. Neither bear any grooves nor any corrosion, for they have been stored well oiled and wrapped up. Just some textile fibres of the wrapping cloth can be found.
They all seem to have been inside the engine for only a short time or have a very low mileage. Some piston rings are missing, which can be taken from the old engine.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 30.11.2005, 10:15   #3
peter-koch
vielen Dank für die schnelle Übersetzung. Hast mir sehr geholfen, so würde ich es nichtmal mit nem Wörterbuch hinkriegen. Dann kann das ja in Ebay rein.
Grüße und danke
Peter
Alt 30.11.2005, 12:05   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
@vollNormal
Sehr schön übersetzt!
Aber ich hatte gehofft, dass Du das Wort "Gammel" auch noch simultan übersetzt..................
translated Greets
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mit Kurzzeitkennzeichen ins Ausland? bmw730d Autos allgemein 19 27.12.2012 18:36
Eingabe von GPS-Koordinaten in's Navi möglich? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2004 12:34
PC-einbau ins auto... @ L7 vielleicht ? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 25 30.01.2004 02:12
Schläge ins Lenkrad! Patrick BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2003 11:57
TMC Nachrüstung - wie kommt das TMCsignal ins NAVI? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 09.01.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
