05.12.2005, 23:42
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
MOTOR (Drehzahl) bleibt stehen ( hakt) läuft nach
hallo,
habe seit kurzem folgendes problem:
sobald der motor warm ist und ich gas gebe (egal ob langsam oder stoßartig)
bleibt er bei der drehzahl stehen wo ich wieder vom gas gehe.(auch im stand)
d.h. ich drehe z.B. bis 4000 Umd. und gehe vom gas und er braucht dann an paar sekunden bis er wieder runtergeht.
dann bleibt er aber bei ca. 1500 Umd. stehen.
ach ja: das problam trat auf nachdem ich eine 360° links Kurve gefahren bin. (ich wollte mal nen kreis drehen...auf nasser straße) also hohe drehzahl. und danach trat das problem auf.
reicht euch das aus als infos?
was soll das denn nun sein?
danke im vorraus
charly.1st
irrgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (06.12.2005 um 07:34 Uhr).
06.12.2005, 00:09
† August 2007
Hi Charly.1st
Da wird wohl den Zeiger schwindlig geworden sein
Schau ins kombi ab etwas dazwischen gekommen ist, manchmal reicht etwas Dreck oder Staub. den Motor kann man tauschen, hol dir ein Kombi vom Schlachter und tausche das Ganze, achte aber auf die Rückwand, damit du wieder das gleiche bekommst, sollte es von einem anderen Typ sein, musst du je nach Bj. den Codierstecker mit tauschen, oder du tauscht nur den DZM allein aus.
Gruß Reinhard
06.12.2005, 07:32
Morgän,
da hab habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. wenn nur der zeiger stehen bleiben würde wäre das ja nur eine kleinigkeit.
bei mir bleibt aber synchron zum drehzahlmesser (zeiger) auch die motor drehzahl so hoch und läuft nach.(so wie oben beschrieben)
also nicht die anzeige sondern der motor läuft nach
charly
14.02.2006, 21:07
hat sich wieder gelegt. ist wieder so wie es sein soll.
würde mich aber trotzdem interessieren woran das gelegen haben könnte.
einer eine idee?
Irgendwas ist immer
14.02.2006, 21:20
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
vielleicht ist Dein Gaszug hängen geblieben ? oder Drosselklappe ?
EML wirst ja keins haben
juergen
aus Freude am Fahren
14.02.2006, 21:57
hi
eml? wo würde ich das finden wenn ich eines hätte.
und wo sitz die drosselklappe?
