12.12.2005, 00:25
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Des Rätsels Lösung...
...scheint so nah, und doch:
Endlich habe ich das tackernde Geräusch lokalisiert - vorne im Motorraum sind bei meinem E38 (750i mit Niveaureg.) fahrerseitig 2 Behälter verbaut, auf dem einen steht "25NM" -> was ist da drin/dran?
...auf dem anderen "CH11" (Ausgleichsbehälter Niveaureg.)...und jetzt die Preisfrage:
WAS IST DAS?
Ein kleines Kästchen mit zwei schwarzen Kappen/Steckern obendrauf befindet sich zwischen und etwas außerhalb der beiden genannten Behälter. Unter jeder Kappe kommt ein Kabel vor, an dem ein Aufkleber hängt "TVE 7-12" bzw. "TVE1-6"...und eins dieser Kästchen tackert ganz laut, wenn man dran wackelt verändert sich manchmnal die Frequenz.
Bin schon auf die Antworten gespannt!
VG David
12.12.2005, 01:44
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hallo David, dies Geräusch hab ich auch, mein Freundlicher sagt, ist eine kleine Pumpe, die Dämpfe aus dem Tank absaugt und die macht häufig Geräusche - nicht schlimm, aber nervt.
Gruß ahorn
