12.12.2005, 20:31
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standheitzung/Lüftung - Modul
hallo zusammen
ich hab heut meine standheitzung bekommen und jetz hab ich ne frage die haben mir das Standlüftungs releismodul nicht mitgeschickt wird das totzdem funktioniren oder brauch ich das ???????
auserdem hab ich kein kabel was zum sicherungskasten geht dafür aber 2 relehalter + reles bei der 2 batterie sind. ist das oke???
und die haben mir 2 bezinpumpen geschickt ???? ich brauch doch nur 1 oder????? der kabelbaum hat auch nur 1 anschluß für die benzinpume.
fragen über fragen, ich mach jetzt einpaar bilder und stell sie rein
mfg Dragan
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
12.12.2005, 20:51
so das sind mal die bilder
jetzt ist mir da noch etwas aufgefallen das bild mit den grünen kreis wo gehen die 2stecker hin, da gehört doch noch ein kabelbaum hin wo dan das kleine 3polige kabel ins bedinteil geht oder?????
12.12.2005, 21:32
† August 2007
Hi jenki
Die Relaisbox wird benötigt, sonst kannst die Heizung nicht einschalten. Benzinpumpe brauchst nur eine. Für die Stecker im grünen Kreis musst du mit dennen übern Handschuhfach anschliesen. Baue am Samstag in Victorfilms 735 eine ein, beim V8 ist es etwas anders, hat du ein großes Mailfach? habe die EBA hier.
Send mir Mail !!!!
Gruß Reinhard
12.12.2005, 21:57
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hi jenki!
Der Stecker im roten Kreis kommt an die Relaisbox. Der schwarze im grünen Kreis an den Stecker über dem Handschuhfach und an den weißen gehört ein laaanges Kabelchen, das am Klimabedienteil angeschlossen wird.
Eine Relaisbox müsste ich übrigens noch hier haben.
12.12.2005, 22:05
hallo
danke reinhart aber ich hab die eba in 3 oder 4 verschidenen ausführungen da!
da ich sie durgegangen bin sind mir diese sachen aufgefallen.
was ist mit den reles jetzt, brauch ich das k4 nicht im sicherungskasten????
RM60 "Post" fur dich
12.12.2005, 22:21
† August 2007
Hi jenki
Wenn du eine Zusatzbatterie einbaust, dann ja. schau ob deins schon 5pins hat, dann brauchst nicht tauschen, wenn nicht: ja, aber es muß das Richtige sein.
Gruß Reinhard
12.12.2005, 22:40
also da sin die 2 reles und beide haben nur 4 kabeln dran ich hab aber von dem verkäufer nur 1 braunes rele bekommen was wo gehört es rein und was komt in das 2te?????  ich hasse es wen die depen da hinschreiben komplet und dan fehlt da die hälfte wieder
also das k4 wahr ich jetzt drausen ist auch braun und hat auch nur 4 pole,
eine 2 bat. möcht ich schon....... wohr komt den der 5 pol ?
