19.12.2005, 12:32
doppelverglasung?
sorry für die (für euch bestimmt) dummer frage, was ist beim bmw 740 eine doppelverglasung?
19.12.2005, 12:51
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
husi
ganz einfach:
die doppelverglasung besteht aus 2 scheiben mit einem kleinen luftspalt dazwischen, ähnlich einer thermopane-verglasung im haus.
vorteil: bessere wärme- und geräuschdämmung
gruss jürgen
19.12.2005, 12:51
Fahrzeug: BMW 730i V8
Doppelverglasung
Hi
Eine Doppelverglasung bei einem Auto ist das gleiche wie beim Haus. Das Fenster hat zwei Scheiben und einen Zwischeraum in der Mitte. Dadurch erreicht man eine bessere Wärmedämmung.
Nach den 68ern kamen die 7ner.......but we are still on stage.
19.12.2005, 12:52
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also es gibt die
"Normalverglasung" = einfach grün getönte Scheibe seitlich und Hechscheibe; Frontscheibe ist Verbundverglasung, sprich 2 dünne Glasscheiben mit einer hauchdünnen Folie dazwischen.
"Doppelverglasung" = 2 normale Glasscheiben mit einer Luftschicht dazwischen; Erkennungsmerkmal ist der dickere schwarze Rand (ca. 1 cm breit); Dicke der scheibe ca. 0,8-1 cm; Umfang Seitenscheiben und Heckscheibe; Vorteile Geräusch- und Thermodämmung.
"Sonnenschutzverglasung" = hintere Seitenscheiben und Heckscheibe; Prinzip wie Verbundverglasungsbauweise jedoch mit einer dauerhaft getönten Folie, die nach ein paar Jahren zur Bläßchenbildung neigt; Vorteile weniger Sonneneinstrahlung im Fond und somit geringere Aufheizung des Innenraums.
"Schutzverglasung" = basiert auch auf dem Prinzip der Verbundverglasung mit einer speziellen starken Folie die mährer Hammerschläge aushält ohne nachzugeben, somit einbruchhemmende; Umfang rundum bis auf die Windschutzscheibe, welche eh in Verbundweise gebaut ist.
Die Frontscheibe gab es gegen Facelift noch in verschiedenen Ausführungen, wie Klimakomfort, InFra-Reflektieren usw. erkennt man oft an einem leichten schimmernden lila-grünen Farbton.
"Soundflax" hat glaube ich ein Bild mal von seinem Wagen online gestellt, auf dem man es einigermassen erkenne kann.
Habe leider auf der Page keine Bilder der verschiedenen Verglasungen gefunden...
Gruß Philipp
19.12.2005, 13:00
Da ward ihr wohl schneller - ich aber ausführlicher
Soweit ich weiß gibt es aber die klassische "Doppelverglasung" nicht mehr wie sie in der Panzer-S-Klasse W140 ??? bekannt wurde...War damals bei Benz auch serienmäßig.
Im E38 meines Erachtens nur um V12 Langverison.
Im MB W220 und E65/66 wurde die Doppelverglasung durch die bessere InFra-Reflektierende Verbundverglasung ersetzt - ist auch leichter. Habe mal gehört dass eine Seitenscheibe in Doppelverglasungsausfürung 30kg wiegt...
Gruß Philipp
P.S.: Doppelverglasung wird aufgrund der Dicke und des schwarzen Randes (Dichtung) auch gerne mal bei Ebay oder Kiesplatzhändlern als Panzerverglasung ausgegeben...welche jedoch im Vergleich die doppelte Dicke hat.
19.12.2005, 13:35
Fahrzeug: F02 730D
ich habe die DOPPELVERGLASUNG und die SONNENSCHUTZVERGLASUNG!
ist glaube ich aber recht selten sagt BMW!
gruß,
tom
19.12.2005, 15:46
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Das ist eine B4 Schutzverglasung eines E34 5ers.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
19.12.2005, 15:53
ehemals "habib"
Hallo!
Und das ist Doppelverglasung E32.
Grüße!
20.12.2005, 01:53
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Krass Panzerglas, weissu?
Ähm. Auch die Schutzverglasung hat einen schwarzen Rand um die Scheiben. Hab bei meiner Suche nach meinem Neuen einen angeschaut, schwarzer Rand, aber dieses häßliche Ablösen der inneren Folie, muss also eine Schutzverglasung gewesen sein.
Einfacher Test ob Einfach- oder Doppelverglasung: Einfach Finger dranhalten und die Spiegelungen zählen. Bei Doppelverglasung sieht man vier Spiegelungen, für jede Glaskante eine. Wie's bei Schutzverglasung aussieht, weiss ich allerdings nicht, das hab ich noch nicht probiert.
19.12.2005, 12:52
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich denke was Doppelverglasung heisst solltest Du schon wissen...
Es handelt sich dabei um die vorderen sowie die hinteren Seitenscheiben die jeweils doppelverglast sind. Ist an dem schwarzen Rand an den Seitenscheiben zu sehen. Sieht dann ein bischen wie gepanzert aus.
