05.01.2006, 11:44
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Was meint Ihr? Wapu gleich mittauschen?
Hallo liebe Forumler!
Da ich den Kühler tauschen muß und ich mir schon vor einiger Zeit eine neue Wasserpumpe auf Lager gelegt habe, überlege ich, ob ich diese gleich mit austauschen soll. Die Wapu, die eingebaut ist, ist noch die erste und vollkommen i.O.
Kilometerstand 156.000
Was würdet Ihr tun?
viele Grüße
Jürgen (Mann von Loretta)
05.01.2006, 12:06
Some say...
Würde austauschen, Deine erste hält IMHO schon recht lange.
Erstens minimierst Du so das Risiko einer Panne mit evtl. Überhitzung des Motors, zweitens, wenn Du ohnehin schon eine bei liegen hast, dann sparst Du Dir Arbeit beim Einbau.
05.01.2006, 12:12
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Und die gute Gebrauchte dahinlegen, wo vorher die Neue lag, denn man weiß ja nie...........
Die Arbeit ist die gleiche, nur zeitverzögert.
wässrige Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
05.01.2006, 12:22
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@Loretta
... by the way:
Mein Kühler wurde bei km 180.000 erneuert, die WaPu verabschiedete sich bei km 280.000.
In diesem Sinne
Internette Grüße
Don Pedro
05.01.2006, 12:36
Normal ist, wie ich bin!
Muß der Kühler zum WaPu-Tausch raus? Wenn nicht, dann drinlassen. Wenn ja, dann mußt Du es schon selber entscheiden ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.01.2006, 14:02
Hallo @ all,
Thermostat ist 1 1/2 Jahre alt. Wurde getauscht, als die Kopfdichtung der linken Zylinderbank erneuert wurde.
..... und vielen Dank für alle Antworten.
viele Grüße
Jürgen
05.01.2006, 12:21
Zitat von Loretta
Da ich den Kühler tauschen muß und ich mir schon vor einiger Zeit eine neue Wasserpumpe auf Lager gelegt habe, überlege ich, ob ich diese gleich mit austauschen soll. Die Wapu, die eingebaut ist, ist noch die erste und vollkommen i.O. Kilometerstand 156.000
Was würdet Ihr tun?
Gleich mittauschen. Und den Ausgleichsbehälter auch gleich mit! Dann dürfte Ruhe sein.
Na ja, wie lange ist das Thermostatventil denn schon drin? Und die Wasserschläuche, sind die noch ok?
Greets
RS744
