Alt 12.01.2006, 20:46   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Blende für El.-sitzerstellung
HI!
Frage: Hattet Ihr auch schon Probleme mit der Blende an der die Schalter und hebel für die Elektrische Sitzverstellung am Sitzt befestigt ist?
Bei mir hängt die seit kurzen nur noch so drann rum, das Halterloch in der die Schrraube vonre ist, ist abgerissen und hinten auch irgendwie.
Ist das eine E38 Krankheit? beim Beifahrer schein die jetzt auch schon leicht "angeknackt" zu sein.
Was soll ich tun? jeden Sagen: "Pass auf da nicht hin-kommen, das bricht leicht ab!" oder wie?
Weiß noch nicht was die Dinger kosten aber bestimmt nicht billig, wie ich BMW kenne! Ist übrigens ein E38 von Bj: 96
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 21:03   #2
ab1966
Standard Abdeckung Sitz
ich habe zwar nur die manuellen Schalter, aber auch meine Abdeckung für die Sitzverstellung habe ich jetzt schon das zweite Mal kaputt bekommen. Nun habe ich mir überlegt, wenn ich das nächste Mal so ein 'Flatterkram' dort erneuere, eben das Plastik von der Rückseite mit Harz zu verstärken, damit es nicht mehr so leicht zerbricht. Ich hatte für beide Seite ca. 25€ bezahlt... der Preis wird sicherlich bei Dir dann ähnlich sein...
Alt 13.01.2006, 10:28   #3
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
hatte das gleiche Problem. Ich habe beim Freundlichen die neuen Teile geholt. Nennt sich Abdeckung außen und kostet 25,64 Euronen inkl. MWST. für beide Seiten zusammen, also erschwinglich. Jeweils ein Teil für den Fahrer- und Beifahrersitz. Teilenummer 52 107058008 - Farbe schwarz. gibt es aber auch noch in anderen Farben, falls es bei Dir nicht schwarz ist.
Gruß aus Dortmund
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 11:28   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard wenn mit harz verstärken,
dann aber richtig:
kein Polyester sondern Epoxi nehmen (Achtung: muss genauestens gemsicht werden) und dann ein Glasgewebe dazu!
Wenn's keine grossen Flächen sind, kannste Stabilit-Express nehmen oder ein anderes 5Minuten Epoxi, sofort nach dem Mischen 10% Aceton dazu (damit's besser fliesst) und drauf damit.
Die Flächen vorher anrauhen und entfetten (auch mit Aceton, aber nich nass sondern feucht) und das Glasgewebe vorher zuschneiden, es muss verdammt schnell gehen!
Tom
P.S. wenn so verstärkt, ist das Material dicker, prüfe vorher nach, ob da Platz ist!!
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 20:43   #5
MegaIceman
Danke für die Tipps. Hatte auch schon daran gedacht das zu Reparieren (wenns noch geht).
Mein Abdeckungen sind blau, weil ich die blaue Innenausstattung und Blaue-Lederpolsterung habe!
Sind die dann teurer, wegen der Farbe?
Finde ich aber schon doof, sowas (liedschäftig) zu bauen.
Alt 02.02.2006, 09:52   #6
ab1966
Reparieren kannste da nix, das sieht schrottig aus. Die Deckel kosten zussammen links und rechts ca. 30 Euro. Die Blauen unterscheiden sich da auch nicht wesentlich. Bevor du sie aber verbaust, natürlich die 'Neuen', solltest du die dünnen Sreben eben verstärken, sonst haste in kürzester Zeit wieder den selben Bruch und kannst wieder neue kaufen....
Alt 02.02.2006, 10:31   #7
MegaIceman
Also werde ich mir die kaufen, verstärken (Glasfasermatte) und dann erst einbauen.
Frage: Wo bekomme ich die hinten ab? ich find nix, aber da hängt es irgedwo noch hinten beim Gurt... ich find aber nix.
Suche einen 4:3 monitor+halterung u blende boarder79 Suche... 0 30.07.2005 17:31
Tuning: Blende für neues Autoradio Dojo BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2005 12:03
Innenraum: Bestellnr. Blende LikeBMW BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2004 19:23
Blende Fahrersitz Blade BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2003 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
