Alt 22.01.2006, 14:44   #1
jt kirk
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj. 90
Ärger Anlasserproblem 730i R6
Einen schönen Sonntag zusammen...
Habe gerade den Morgen auf der Strasse an meinem Dicken verbracht.
Er ist nicht mehr angesprungen, hat nicht mal mehr Klack gemacht.
Habe schon an den Anlasser gedacht, den halben Vormittag habe ich das Scheiß Ding gesucht. Habe den Spritzschutz abgeschraubt, da ich ihn unten vermutet habe. Habe mehr als Zufall den Anlasser unter der Ansaugspinne gefunden.
Ein paar leichte Schläge auf den Magnetschalter und der Motor läuft wieder, na bravo
Nun meine Fragen:
Der Anlasser sitzt ja total bescheuert an dieser Stelle. Wie bekomme ich am besten den Anlasser abgeschraubt. Von oben scheint mir das ja fast unmöglich, ausser man hat schlangenarme und zarte Finger. Ich finde ja nicht mal die Schrauben wo der Anlasser befestigt ist. Was sind das für Schrauben (Imbuss; Mxxx ?) Hat jemand eine Beschreibung, Explosionszeichnung wie der Anlasser befestigt ist ? Kommt man besser dran wen der Wagen auf der Bühne ist (also von unten)? Oben muss man ja wohl die Ansaugspinne abschrauben, ist ja wohl viel arbeit
Es kann doch nicht so schwer sein, oder
Hat jemand eine Idee
jt kirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 16:49   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Eine Schraube von oben lösen, die andere von unten, zuletzt, wenn man den Anlasser etwas drehen kann, die Kabel abnehmen - vorher Batterie abklemmen! Die Sauganlage bleibt dran, der Anlasser wird nach oben herausgenommen. Im Weg sind nur die Benzinleitungen und der Halter der Sauganlage, das muß abgenommen werden.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 08:52   #3
jt kirk
Hi, danke für die erste Antwort.
Ist der Anlasser nur mit 2 Schrauben befestigt ? (Normale Maschinenschraube ?)
Alt 23.01.2006, 09:24   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...38&hg=12&fg=25
Alt 23.01.2006, 09:51   #5
jt kirk
Hi Erich,
du bist hier wirklich der Bord-King .
Das hilft mir sehr weiter. trotzdem noch eine Frage:
Ich würde meine schrauberischen Fähigkeiten und Werkzeug als "mittelmäßig" bezeichnen, ist die Demontage des Anlassers (ohne Ausbau der Ansaugspinne) machbar ? Oder brauche ich Spezialwerkzeug ?
Vielen, vielen Dank...
Ihr seid echt klasse hier
Alt 23.01.2006, 15:55   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
19er Maulschlüssel reicht. Hatte das problem auch mal. Mussten den Schlüssel sehr dünn feilen damit ich an die hintere Schraube kam. Sind auch nur 2.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 15:40   #7
jt kirk
Vielen Dank für die Ratschläge. Werde mich am WE dran machen. Habe heute gerade meinen neuen Anlasser bekommen. Super günstig (130 Euro) . Falls Interesse besteht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yabazzo.de/php/start.php
Bis demnächst...
Alt 06.02.2006, 09:37   #8
jt kirk
...So nachdem zweiten Anlauf und mit Hilfe eines Mercedes Mechanikers
habe ich das Dreckstück gewechselt. Ist aber kein 19ner sondern ein 17ner Schlüssel. Am einfachsten geht es, wenn man den Ausgleichbehälter abschraubt und nach oben klappt. Man sollte einen Ringschlüssel benutzen. Es gibt speziell gebogene Ringschlüssel, sehen in etwa wie ein Bummerrang aus. Gibt es bei Conrad oder im Werkzeughandel. Meine Bestellung war nach 5 Tagen immer noch nicht da (Trotz angeblicher Verfügbarkeit. Nachdem das Teil draussen war, klingelte der Postmann ). Wir haben einen "Qualitätsschlüssel" vom Aldi genommen, am Schraubstock in die gewünschte Form gebracht und dann ging es...
So und nun kann ich meinen Dicken endlich wieder fahren
Vielen Dank an alle
Alt 07.02.2006, 09:23   #9
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Daumen nach oben
[quote=jt kirkWir haben einen "Qualitätsschlüssel" vom Aldi genommen, am Schraubstock in die gewünschte Form gebracht und dann ging es...[/QUOTE]
Cool!
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 21:46
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
