24.01.2006, 10:48
Miep
Fahrzeug: E38 735iA (09.97), M62, Landirenzo + 140L-Tank
Wie tauscht man den ABS-Sensor beim E38?
Hallo zusammen,
obwohl ich die Suchfunktion strapaziert habe, fand ich keine Informationen, wie man
die ABS-Sensoren beim E38 findet.
Da bei mir die ABS- und ASC-Leuchten brennen, würde ich die Sensoren und die Anschlüsse
gern prüfen und ggf. den jeweiligen Sensor gleich tauschen.
Hat jemand einen Tip wie das funktioniert?
Vielen Dank und Grüße,
chrisee
24.01.2006, 12:08
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Wagen hoch, Rad runter.
Hinter der Bremssscheibe findest du den ABS Sensor zu dem ein Kabel hinführt.
Dieser wird von einer Imbusschraube fixiert - diese lösen und den ABS Sensor rausziehen, fertig.
Meist reicht schon ein reinigen des Sensors und auch der Kontaktscheibe, dann funzt das ABS/ASC wieder.
Grüße,
Chris
25.01.2006, 11:30
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Grüße,
Chris
Hat mal jemand mal n Photo von dem Sensor und/oder der Kontaktscheibe?
hab keinen Plan wie die Teile aussehen sollen und: sitzen die ABS- Sensoren an allen 4 Rädern
Will auch erstmal sauber machen und dann erst zum Freundlichen....
Vielen Dank
Indianer
25.01.2006, 11:35
Fahrzeug: 740iA
Vielen Dank
Indianer
Bau das Rad ab und suche ein Teil wo ein Kabel dran ist, soviele sind da nicht.
Die kabel die in die Bremsbeläge reingehen sind nicht die ABS Sensoren, das ist die Verschleissanzeige.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
25.01.2006, 14:33
Miep
Vielen Dank erst einmal für die Tips.
Ich mache mich heute abend daran und nehme mal die Digicam mit.
Dann melde ich mich wieder mit neuen Infos.
Bis denn,
chrisee.
25.01.2006, 15:25
Fahrzeug: 740iA
Bis denn,
chrisee.
Dat is doch mal ein Wort
Emil
24.01.2006, 21:11
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von chrisee
Da bei mir die ABS- und ASC-Leuchten brennen, würde ich die Sensoren und die Anschlüsse gern prüfen und ggf. den jeweiligen Sensor gleich tauschen.
Ein Fehler, der sich durch auslesen des Speichers schnell und präzise feststellen läßt. Spart `ne Menge Bastelei.
