26.01.2006, 00:10
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Was darf auf 9,5x18 et40
ich hab gerade einen Satz 9,5x18 et40 BMW-Felgen ersteigert:
Der Wagen ist net meiner (auf dem war die ganze Schose bloss vorher  )
Drauf waren: 255/45 (VA) und 295/40 (HA)
Ich wollt fragen was nun alles drauf geht?
Ich würd gerne ne Nummer schmaler laufen....
Also 245 zu 275 oder sowas...
Ansonsten hab ich noch nen satz Distanzscheiben dazubekommen (müssen wegen den Felgen in dem Fall drauf) und nen Satz Federn (für die habe ich auch nen Gutachten)... Ansonsten habe ich leider für nix ein Gutachten.
Kann ich da Probleme mitm TÜV kriegen...?
Danke schonma für die Hilfe,
Marcus
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
26.01.2006, 07:40
Ganzjährig 8 Zylinder
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Schick Schick!
Deine Nummer schmäler (245/275) sollte meines Wissens nach kein Problem darstellen - zum Thema TÜV, großartigen Ärger sollten die Dinger eigentlich nicht bereiten, mußte sie wenn Du kein Gutachten hast und die Größe nicht im Fahrzeugschein vermerkt ist Einzeleintragung machen - kann jedoch sein dass Deine Radläufe leicht nachkorrigiert werden müssen (in dem Falle meistens vom TÜV-Männchen abhängig)...
Was sagt unser Forums eigener Gesetzeshüter Mr. McLane dazu?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
26.01.2006, 09:13
Normal ist, wie ich bin!
Pack den Kram in den Kofferraum (eine Felge sollte genügen, sind ja alle gleich), nimm alles, was Du an Papierkram dazu hast, und mach auf Deinem täglichen Weg einen Abstecher an der Prüfstelle vorbei. Der freundliche Prüfer wird Dir dann hoffentlich genau sagen, was Du gegebenenfalls noch beibringen mußt. Der weiß nämlich am Besten, was der für die Eintragung sehen will ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
26.01.2006, 12:39
nun ohne BMW!
Mhmm...
JOa...also der Vor-Fahrer der Felgen, hatte sie ohne Probleme eintragen lassen können und musste nur die Distanzscheibend raufmachen. Dann passten sie. Und wegen Breite dürfte da auch kein Problem sein, da hinten auf den 7er sogar 10x18 und mehr drauf passt...
27.01.2006, 09:34
Fahrzeug: E38 740i
muss jetzt auch mal was sagen....
Wenn die Räder auf einem 7er E38 drauf waren UND eingetragen wurden wo ist dann das Problem???
Wenn kein Gutachten o.ä. dabei ist soll dir der Verkäufer eine Briefkopie mitschicken und gut is!!!
C.L.
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
27.01.2006, 09:39
nun ohne BMW!
Das mit der Briefkopie is ne gute Idee!
28.01.2006, 08:28
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
C.L.
Yo, bloss das ET 40 nie auf einen E38 draufgehen ( nur mit fetten Distanzscheiben ) Was nutzt dir sein Gutachten, wenns eine Gefälligkeits-Eintragung beim Vorgänger war. Klar könnte die ganze Aktion nun in HH durch
teure Sonderabnahme gemacht werden, dann werden die Dinger aber keine Schnäppchen mehr sein
Also lieber ein bisschen warten, und dann Felgen kaufen die auch passen.
Im übrigen, werden die 60er Scheiben ( die wohl dran sollten, damit es vernünftig aussieht ) in nur sehr kurzer zeit, seine Achsen ruinieren.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
28.01.2006, 09:20
the real freak since 2002
@Lex ...
Ich denke, es reichen 20mm Distanzscheiben je Seite aus - somit hätte eine Felge die Einpresstiefe +20 und wäre technisch/optisch völlig ausreichend ...
Gruß ...
@freak
28.01.2006, 11:11
nun ohne BMW!
Und genau diese Distanzscheiben waren drauf!
20mm...
Mir gehts ja auch eig nur um die Reifen.
Ich will keiner Mörderwalzen fahren. Sprich 295er...
Einfach etwas schmaller... Das Hinten alles draufgeht zwische 255 und 295 ist mir klar. Nur vorne, wie schmal kann es gehen, dass die Felge nicht breiter ist als die Lauffläche?!
Marcus
28.01.2006, 11:24
Hallo @OneStone
Wenn du umbedingt schmaler gehen willst, empfehle ich dir rundum 255'er zu montieren ...
Schmalere Reifen bei 'ner 9,5jx18 Felge, sieht einfach nicht aus
Gruß ...
@freak
