Alt 26.01.2006, 21:45   #1
flyswat
Benutzerbild von flyswat
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
Standard Baujahr 11/91 17" ohne bördeln
Hallo 7er-Gemeinde!
Ich bin neu hier, und auf der Suche nach 17-Zöllern für meinen 91-er E32. Leider habe ich noch kein einziges Rad gefunden, das ich ohne Arbeiten am hinteren Kotflügel dran machen darf. Geht das überhaupt bei den Modellen bis 92? Wenn ja, dann wäre ich über jede Radempfehlung sehr glücklich.
Tom
flyswat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 22:26   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...7,5J x 17" ET15 mit 235/45 R 17 ohne Probleme,
ist noch reichlich Platz!
Wieso ab/bis Bj 92 ? Spur oder Seitenteil wurde nie geändert...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 22:42   #3
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Matthes
Genau, ausserdem 8x18rundum(siehe mein Avatar)
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 22:40   #4
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Flyswat,
Es gab für unsere 7er, original BMW Alu 235/45 ZR17 auf 8J 17H2 ET20 vorne und 265/40 ZR17 auf 9J17 H2 ET26 hinten.
Passen so drunter ohne extra Arbeiten.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 22:48   #5
flyswat
Hallo Leute!
Danke für die schnellen Antworten.
Habe mir schon ein paar Räder bei ATU angesehen und die passenden Gutachten durchgelesen. Dabei waren jedes mal 17-Zöller, auch in den von Euch vorgeschlagenen Größen, nur mit Auflagen (K22,K07,K42,K44) freigegeben.
Daher meine Unsicherheit.
Tomi
Alt 26.01.2006, 23:32   #6
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard das...
...steht so meist in den Gutachten drin, aber oft muß trotzdem nicht gebördelt werden, und der tüv schaut in der Regel auch nur ob genügend Luft ist...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 10:59   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard die 17" felge
hallo
ich habe rondel felgen in 8 und 10 x 17 mit 235er und 265er bereifung.
(siehe mein avatar) ich fahre diese felge jetzt auf dem e32 und er musste
hinten "angelegt und aufgeweitet" werden.
die machen beim tüv einen test, indem sie einen holzklotz unter EIN hinter-
rad stellen (auto auf der bühne) dann das auto ablassen, der reifen geht hierbei nach gaaaanz oben ins radhaus und es darf nix schleifen.
tja, so wars bei mir und nach dem aufweiten war alles im grünen bereich,ich
könnte nun sogar noch etwas breiter gehen,ohne das es schleift,finde aber
17" ist beim e32 genau richtig.
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2006, 11:27   #8
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
ATU ist ganz gut, wenn Du mehr Auswahl haben willst, versuch mal die Adresse hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wheelmachine 2000
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 18:35   #9
flyswat
Hallo Leute!
Noch mal vielen Dank für die vielen Infos.
Gute Fahrt wünscht,
Tom
Alt 30.01.2006, 19:56   #10
flyswat
Hallo mal wieder!
Fährt von Euch jemand 8,5x17H2, mit ET13? Wenn ja, dann möcht ich gerne wissen ob es beim eintragen Probleme gab.
Sieben Grüße,
Tom
E38er-Kauf! weniger km oder jüngeres Baujahr??? Pluviose BMW 7er, allgemein 23 28.11.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
