11.12.2002, 12:48
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
Fahrtrichtungsanzeiger
hallo,
wenn ich den blinker rechts oder links betaetige gehen im instrumententraeger immer beide gruenen pfeilanzeigen gleichzeitig an. die auessere blinkerfunktion ist allerdings davon unbeeintraechtigt. irgendwelche ideen diesbezueglich? hoerte schon blinkerrelais.
danke
v8 gruss
arne
10.01.2003, 10:24
Feel the Heat
auch hierzu ein update - die werkstatt findet es nicht - das auto hat zumindest gar kein blinkerrelais - ergo kann auch keines kaputtgehen.
aufgetreten ist der defekt aber erst nach dem tausch des kombiinstrumentes ( wegen pixelproblemen...).
also auf ein neues
v8-gruss
arne
p.s. nach diesem bisher nicht zu loesenden problem und dem mit dem motorproblemen habe ich jedenfalls ersteinmal den kauf eines neuen x5 zurueckgestellt...
10.01.2003, 10:34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 D e38,525 i e34,MINI Cooper MKIII,et
blinkeranzeige
hi arne,
das kurze doppelblinken ist bei fahrzeugen mit anhängerkupplung die kontrolle das die blinker ok sind.
möglicherweise ist dein kombi für ein fahrzeug mit anhängerkupplung wobei ich nicht weiss ob es dein fahrzeug mit ahk gibt.
die info ist vom "freundlichen" da ich bei meinem winterwagen das gleiche hatte.war allerdings ein 525 i.
grüsse carsten
