Alt 11.02.2006, 18:55   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Fehlerspeicher Xenon
Bei mir mußten beide Xenon Höhenstandssensoren ausgetauischt werden, nachdem sich mein Licht bei extrem tiefen Temperaturen immer zu hoch eingestellt hat. Der Freundliche hat mit dem Tester den Fehler festgestellt, dass beide Sensoren fehler aufwiesen. Ich habe mir nun neue Sensoren gekauft ( 2 Stück 125 €!!!!!!!!) und will sie einbauen.
Meine Frage:
Ist der Fehler dann immer noch abgespeichert oder ist er nach dem Einbau gelöscht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
PS: Bin mal gespannt ob das Problem überhaupt mit den Sensoren zusammenhängt. Es stimmt mich ein wenig nachdenklich, dass beide Sensoren defekt sind. Außerdem habe ich festgestellt, dass bei normalen Temperaturen die Höheneinstellung normal funktioniert, nur bei minusgraden gegelt sich das Licht nach kurzer Einstellzeit viel zu hoch ein.......
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 19:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Elektrik: Xenon Blau alle andere Lichter Geld kayhan BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2004 23:17
Fehlerspeicher auslesen beim "Freundlichen" eurojet BMW 7er, Modell E38 19 07.05.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
