Alt 17.02.2006, 16:02   #1
ralfrit
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) 01/91
Standard Drosselklappen
ich weiß das ist ein leidiges thema.
Bei mir fallen im kalten zustand ASC und ABS aus.Nach ca 30 minuten Fahrt muß ich einen Neustart durchführen dann funktioniert wieder alles. außer ich fahre durch extreme Schlaglöcher dann geht wieder bis zum nächsten Neustart alles in Störung.
Meine Frage ist, meine Werkstatt hat mir angeboten für 300 euro die Drosslklappen zu reinigen.Ist das ein fairer Preis? Wird es danach normal funktionieren? wer hat da Erfahrung?
Danke schonmal vorab.
Habe einen 750il von 91 226000 km
ralfrit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 16:07   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Also ich glaube ja nicht, dass das an den Drosselklappen liegt....was haben denn die mit dem ABS zu tun? Da wird wohl eher ein Radsensor nen Wackler haben oder im Steuermodul is ne gerissene Lötstelle...aber kannst es die Werkstatt ruhig machen lassen. Damit is der Fehler zwar nich behoben aber die müssen ja nachbessern bis sie es gefunden haben und das geht dann auf ihre Kappe...mal schaun, was die so alles prüfen und reinigen und tauschen...natürlich zahlst du nur 300€ für alles
Also ich würde mal gepflegt die Werkstatt wechseln....Drosselklappe und ABS...wie lustig. Wo sind eigentlich die qualifizierten Werkstattleute geblieben? Unglaublich!
Und für 300€ zwei Drosselklappen reinigen??? Dafür kann man doch schon ne komplette Inspektion bekommen...echt ne Frechheit! Dafür braucht man vielleicht ne Stunde aber doch net gleich 4???
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 16:15   #3
ralfrit
also das Modul der steuerelektronik wurde schon 2 mal getauscht aber der fehler wird damit nicht behoben. ok das mit dem radsensor haben die nie erwähnt. also angeblich wird asc über die drosselklappen gesteuert wenn dort eine störung ansteht geht auch abs in störung. zumindest ist das die erklährung der werkstatt.
Geändert von ralfrit (17.02.2006 um 16:26 Uhr).
Alt 17.02.2006, 16:15   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ralfrit
Das gleiche hatte ich auch, habe das ABS/ASC-Steuergerät nachgelötet, gerade bei tiefen Temps sind die Kontroll-Lampen aufgeleuchtet. Man hat zwar nicht viel gesehen aber jede Stelle die annähernd einer kalten Lötstelle ähnlich sah habe ich nachgelötet. Aber bis jetzt ist es nicht mehr aufgetaucht. Das hat mit Drosselklappen nichts zutun!!!!!
Gruß Reinhard
Alt 17.02.2006, 16:10   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Spar Dir das Geld!
Würde den Fehler auch eher an einem Radsensor bzw. der Zuleitung suchen...
Wenn es die Drosselklappe wäre würde eher ein EML Fehler auftreten.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
an die Schlachter. suche zwei M30B35 Drosselklappen Grimmjar Suche... 1 26.01.2006 15:31
Innenwiderstand Drosselklappen principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 24.04.2005 12:56
Drosselklappen e32, 750i, 1988 principe_di_sa Suche... 3 19.03.2005 10:55
Motorraum: 2 Drosselklappen im M62??? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2004 00:07
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
