20.02.2006, 18:46
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
740i ja oder nein ?!? euro2 umrüstung preiswert!?!
hallo
was haltet ihr alle vom 740i e32?!?
bin sehr interesiert an dem fahrzeug !!! einzige was mich sorgen macht ist das automatikgetriebe!!! ist es wirklich so anfällig!? mann hört ja sehr viel vom defekten rückwärtsgang!? wie kann man da einen defekt vorbeugen?!?
kennt jemand eine firma wo man ein euro2 umrüstsatz sher preiswert bekommt!?!?
wie läft das ab!? kaltlaufregler einbauen.... und das wars? muß man nicht zur au oder tüv... eintragung ect!!!
liebe grüße
20.02.2006, 18:57
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Makedonce85
hallo
liebe grüße
hallo
habe es gerade letzte woche hier in marburg hinter mich gebracht, du
benötigst die ABE zu dem ventil ( b.bsp. GAT) und die einbaubestätigung
eines fachbetriebes (bosch o.ä), dass legst du dann bei der zulassung vor
und er wird dann auf E2 eingetragen.
achte bei der AU darauf,dass du den ausdruck mit den AU werten hast,den
wollen die auf der zulassungsstelle sehen, ich hatte nur die bescheinigung
über die durchgeführte AU ohne den streifen mit den ausgedruckten werten,
ich musste erst eine neue AU machen lassen und den ausdruck vorlegen.
das GAT ventil kannst du z.bsp. bei PeterM hier aus dem forum beziehen,er
hat eine firma für autozubehör und macht für forummitglieder wirklich gute
preise.
viele grüsse
peter
20.02.2006, 18:59
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
alles Fragen die schon einhundert Mal beatwortet wurden,
benutz mal die Suche-Funktion!
O.K.,also in Kurzform:
740er? Ja,toller Wagen,habe auch einen...
5HP30 Getriebe? Ja,gehen kaputt,R-Gang fällt relativ häufig aus...
Gtr.Schaden vorbeugen? Regelmäßig Ölwechseln (trotz "Dauerfüllung")
Euro 2 Aufrüstung? Ja möglich,z.B. von GAT...
den Rest kannst du ausführlich nachlesen,
Matthes
20.02.2006, 19:02
Ganzjährig 8 Zylinder
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
sorry, zum Thema Getriebe kann ich Dir leider nichts sagen.
liebe grüße
Hierzu gibt es einen Link im Angebote Teil des Forums ( Angebote) - einfach runterscrollen bis Du die Firma Maier siehst - fürn 740er kostet dat um die 250 Steine, dazu noch Einbau... Frag doch mal die Werkstatt Deines Vertrauens wieviel die dafür berappen, sollte nicht allzu utopisch ausfallen.
Dann mußt Du natürlich zum TÜV und Dir die Möhre umschlüsseln lassen, sonst ists logischerweise Essig mit Euro 2... wenns keiner weiß außer Dir
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
20.02.2006, 19:04
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
...also au hab ich nicht gebraucht.
einbaubestätigung hat gereicht.ist das ding von gat
20.02.2006, 19:28
hallo danke für euere schnellen antworten!!
nun will die zulassungstelle eine au ja oder nein!?!?
einbaubestätigung einen fachbetriebs was heist das?!?
jede kfz werkstadt?
kann man es nicht selber einbauen und dan von einem fachbetrieb checken lassen!?!?!?
liebe grüße!
20.02.2006, 19:37
jede kfz werkstadt?
liebe grüße!
hallo
bei mir war ein vordruck dabei,den die werkstatt ausfüllen muss,dass das
teil ordnungsgemäs eingebaut wurde.
dann wollten die auf der zulassungsstelle ( wie oben schon beschrieben)
den ausdruck mit den AU werten haben, die muss aber nicht nach dem
einbau des ventiles gemacht werden, ich hatte nun leider nur die bescheinigung über die durchgeführte AU dabei und nicht den ausdruck mit
den angezeigten werten und genau den,wollten die auf der zulassungsstelle
haben,deshalb habe ich dann gleich eine neue AU machen lassen.
viele grüsse
peter
20.02.2006, 20:40
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
jede kfz werkstadt?
liebe grüße!
bei dem E32 740iA meiner Frau hat der Spaß Euro 312 inkl. Einbau bei meinem Bosch-Dienst gekostet, Eintragung beim Landkreis war dann kostenlos  und die Einbaubestätigung der Werkstatt reichte aus
Ralf
PS: hast das in gut einem Jahr wieder drin
- Hubraum statt Spoiler -
20.02.2006, 20:59
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Der 740i ist ohne Frage ein tolles Auto.
Um es aber gleich klarzumachen, er ist kein Sparmobil, eher im Gegenteil.
Den Kaltlaufregler kannst du selber einbauen, dann musst du dir nur von einer Werkstatt den Einbau bestätigen lassen (Vordruck ist dabei) oder aber beim TÜV abnehmen lassen. Ob du eine aktuelle AU vorlegen musst ist von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich.
Das Getriebe bei dem Auto fliegt dir definitiv früher oder später auseinander. Das einzige was dagegen hilft ist eine Überprüfung inkl. Teilewechsel im Schaltgerät. Das ist aber nur solange sinnvoll, solange das Getriebe noch schaltet. Wenn es nicht mehr schaltet (also der Rückwärtsgang nicht mehr reingeht) hat das keinen Zweck mehr da dann auch im Getriebe Teile kaputt sind, ansonsten betrifft den Hauptfehler des Getriebes eingentlich in erster Linie das Schaltgerät. Regelmässiger Ölwechsel hilft nur marginal, da im Schaltgerät Kunststoffkugeln sind die mit der Zeit kleiner werden und dann durch das Schaltgerät "wandern".
Ein überholtes Schaltgerät wird zum Beispiel gerade bei eBay für 249,00 Euro angeboten.
Zu empfehlen ist jedoch eine komplette Getriebeüberholung, die dann aber auch schnell zwischen 1000 und 2000 Euro kostet. Dafür hat man dann aber eigentlich auch lange Ruhe und eine geile Fahrmaschine
20.02.2006, 21:13
U2U Geheimhalter
Eigentlich ist alles gesagt worden und unter suchen wirst du viel Lesestoff finden. Aber zum Getriebe gibt es auch ausnahmen wie z.B. Andrej (hat mit 2 Getrieben jeweils über 400.000KM runter) oder meiner mit 307.000KM und ich denke noch ein paar andere hier im Forum
Gandalf
