Umfrageergebnis anzeigen: Welche Erfahrungen habt Ihr beim M73 mit den Ölpumpenschrauben
noch nicht kontrolliert
55 |
62,50% |
kontrolliert und fest
9 |
10,23% |
kontrolliert und lose
22 |
25,00% |
Schaden durch lose Schrauben
2 |
2,27% |
23.02.2006, 21:58
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Ölpumpenschrauben beim V12 M73
Hallo Forumler!
Nachdem ich nun diverse Artikel über diese Schrauben gelesen habe und es auch eine Umfrage für die 8 Zylinder gibt, würde mich interessieren, wie oft es schon beim M73 bekannt geworden ist oder gar zu Schäden gekommen ist wegen der Schrauben.
Andre
24.02.2006, 07:05
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Hab ja schon bei der anderen Umfrage mich eingetragen. Der Richtigkeit halber mache ich es hier nochmal:
M73 : Schrauben bei 137000 total locker, beim Freundlichen angezogen, bei 157000 wieder kontrollieren lassen, nur handwarm angezogen, also wieder auf den Weg in die ewigen Ölgründe. Diesmal hat sich der F. ( war aber ein anderer als der erste ) entschlossen sie mit Loctite zu sichern.
Baujahr 1995
24.03.2006, 07:00
Fahrzeug: BMW
Ölpumpenschrauben in der Ölwanne beim M73!
Bei meinem 750i lagen 2 Ölpumpenschrauben in der Ölwanne (ich war vorgestern in der Werkstatt), das Ölpumpenproblem hat also definitiv nicht nur der V8!
24.03.2006, 20:40
xDriver
Kontrolle am Dienstag
ich fahre nun endlich auch zur Kontrolle, am Dienstag abend weis ich mehr, werde natürlich berichten.
Andre
24.03.2006, 20:43
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
24.03.2006, 21:00
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Habe bereits , auf Grund des Treads bezüglich des V8 und seinen Probs. mit den Schrauben, einen Termin für das Service - bin schon oragne - UND zur Kontrolle der Schrauben gemacht.
Werde euch dann sagen ob bei mir alle Schrauben fest sind
Jürgen
24.03.2006, 21:55
Ich vermute, das Schraubenproblem nur frueheren Baujahren trifft. Irgendwann waren die Schrauben geendert und bei FL Model sollte das schon ab Werk behoben werden
25.03.2006, 05:44
Mr. Diesel
glaub ich nicht... es waren ja auch schon M62 neueren baujahres betroffen und warum sollten sie es beim M73 ändern und am M62 nicht.
ich denk es haben alle, nur die einen haben glück und sie halten, bei den anderen halt nicht
mfg Benni
25.03.2006, 06:00
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Wie geht denn beim M73 die Ölwanne runter?
Hat der auch eine 2-geteilte,
ähnlich wie beim M70, bei dem ja dass Getriebe weg muß?
Danke Timo
25.03.2006, 11:56
Interesant waere zu wissen, am welchen M62 Baujahren war Schraubenproblem noch bemerkbar. Ich wuerde sagen, das ab FL ist der schon nicht da
Gruesse
