Alt 10.06.2003, 12:27   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Klimaanlage "gluckert"
Hi !
Heute habe ich folgendes Phänomen bemerkt:
Klimaanlage eingeschaltet, Temparatur auf 20 Grad, "Auto"
Die Anlage kühlt einwandfrei.
Nach etwa 30 Minuten Fahrt (teilweise Stadtgebiet und Stau)
höre ich aus dem Bereich der Mittelkonsole ein "Gluckern"...
Hört sich an, als ob in irgendwelchen Teilen Luft drin wäre.
Ich habe dann trotz 33 Grad Außentemparatur die Klima für eine Weile ausgeschaltet *schwitz*
Bei einem neuerlichen Einschalten habe ich dann nichts mehr gehört.
War das ein "temporäres" Problem, oder muss evtl die Anlage "entlüftet" werden ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 12:37   #2
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Standard War beim Pitstop mit dem Astra meiner Frau...
neulich... und da haben die gesagt, dass bei keiner inspektion die Klima korrekt gewartet wird, dies jedoch mindestens alle 2 jahre gemacht werden sollte... Kostet nit allzuviel. Ruf doch ma bei Pitstop an und frag die Jungs...
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 13:02   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Brinki !
Schön und gut, aber "Pitstop" gibts bei uns nicht...
Ausserdem hab ich Europlus und fahre sicherlich zu BMW (im Fall des Falles...).
Ich wollte mich nur vorher erkundigen, ob das "normal" ist, oder ob ich befürchten muss,
dass mir das Kühlmittel oder ein Kondeswasser über die Füße rinnt :zwink
Blöd ist ja nur, dass das Geräusch erst nach etlichen Kilometern Fahrt auftritt.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.06.2003, 13:19   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Lass' doch mal den Füllstand prüfen. Klingt ja eigentlich wirklich nach Luft.
Franz
(Murphy)
Alt 10.06.2003, 13:26   #5
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich habe mein T*S kaputt gemacht, aber stand da nicht irgendwas
drinne von wegem dem gluckern? Ich meine das ich das Geräusch
- welches bei meinem Wagen auch auftritt - nach der Lektüre des T*S
Textes in den Bereich der 7er Serienausstattung geschoben habe.
Mit anderen worten: Das ist halt so...
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 13:48   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
War eigentlich naheliegend, dass ich T_I_S befrage...
Von wegen Serienausstattung :zwink
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 11.06.2003, 10:38   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ich war heute mal kurz beim BMW-Meister und habe mal nachgefragt.
Der meinte, das System würde sich selbst entlüften.
Würde Luft im Kühlkreislauf sein, würde auch die Temparatur stark erhöht werden...
Kühlwasserstand ist auch in Ordnung
Das Gluckern käme daher, dass die gesamte Klimaanlage bei diesen extremen Temparaturen
und hoher abverlangter Leistung (20 Grad Solltemparatur im Innenraum) ganz schön arbeiten
muss.
Der Verdampfer (oder irgend so ein Teil) erzeugt ziemlich viel Wasser, welches nicht so schnell
ablaufen kann...
Naja, egal.
Momentan tritt es nicht mehr auf.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 11.06.2003, 17:41   #8
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Also bei meinem E32 habe ich das Gluckern auch. Allerdings nur wenn ich die Klimaanlage bei heissem Wetter längere Zeit eingeschaltet hatte und den Wagen dann abstelle. Während der Wagen läuft hört man nix aber wie gesagt beim Ausschalten geht's los. Ich vermute stark, dass es durch das Kondenswasser (wenn dieses abläuft)der Klimanalage verursacht wird. Wenn's bei mir gluckert und ich unter's Auto schau fliesst da auch Wasser ab (definitiv kein Kühlmittel sonder kaltes Wasser). Vielleicht lässt deiner zwischendurch mal Kondenswasser ab? Oder hörst du das Geräusch längere Zeit?
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 17:47   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Danke für den Hinweis.
Genau das meinte ja der BMW-Mechaniker auch.
Es sei das Kondenswasser, welches die Geräusche verursacht.
Blöderweise habe ich nicht unters Auto gesehen, ob das Wasser auch schön wegläuft...
Momentan tritt es nicht auf.
Es war halt extrem heiss, sehr feucht und der Innenraum schon fast eiskalt *brrr*
Eine Schufterei für die Klimaanlage...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 20.04.2005, 14:53   #10
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich hatte auch bei meinem alten 535 öfters einen See Wasser unter dem Auto. Das ist normal.
Aber das Wasser tröpfelt einfach so unten aus den Schläuchen, da ist weder so viel Wasser noch so viel Luft (Druck), dass es da gluckern sollte.
Ich vermute da doch eher Luft im Kühlwasserkreislauf. Von wegen selbst entlüften, schön wär's ja... Das muss auch nicht unbedingt zu schlechter Kühlung führen, wenn es nur ein paar Bläschen sind.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
Bin neu! 2Fragen: Klimaanlage + Modellempfehlung MasterHiggins BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2005 19:18
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Klimaanlage defekt... Elmar BMW 7er, Modell E38 22 16.04.2003 14:42
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
