03.03.2006, 22:58
7er genießer
Fahrzeug: ------
wie weiß ich ob ich eml habe?
habe mal die frage wie man herausbekommt ob man eml hat?!im display ist ja eml zu sehen leuchtet aber nie!hab nen schalter kein automatik.auch kein tempomat(leider)
wie merkt man das?
da ich wenn ich manchmal ds gas wegnehme damit er sozusagen alleine läuft das gefühl habe er ruckt wenn ich dann wieder gas gebe.womit kann das zusammenhängen?oder ruckt er wenn die drehzahl zu niedrig ist(5er gang)und bei 1000rpm wiedr gas gegeben wird?(kein starkes rucken)
einmal 7er immer 7er
03.03.2006, 23:02
Fahrzeug: .
Wenn Du einen Gaszug an der DK siehst,hast Du kein EML....
03.03.2006, 23:04
7er genießer
Fahrzeug: ------
sorry aber was ist DK?????
Noch ne andere Frage was ist ne Schubabschaltung?wann und wie funktioniert die.habe das gefühl wenn ich vom gas gehe zb.im 5 und er kommt gegen 1000rpm und ich gebe dann wieder gas ruckt es ein wenig.
03.03.2006, 23:08
† August 2007
Na dann schau mal auf den Ökomat unterm Drehzahlmesser, bei Schubabschaltung geht der Zeiger auf "0" beobachte das mal beim ruckeln.
Schuabschaltung heißt kein Spritverbrauch beim Rollen.
DK= Drosselklappe
Gruß Reinhard
03.03.2006, 23:19
7er genießer
Fahrzeug: ------
DANKE kann die abkürzungen leider noch nicht so jut wie ihr
03.03.2006, 23:20
† August 2007
Dann geh mal in T&T da habe ich eine Liste eingestellt.
Gruß Reinhard
03.03.2006, 23:21
7er genießer
Fahrzeug: ------
das die anzeige des ökomaten auf null geht wenn ich nen gang drin habe und gas wegnehme das stimmt,aber diese eml leuchte hat noch nie geleuchtet.
wo ist wenn der zug der DK den ich wenn finden muss?
03.03.2006, 23:33
† August 2007
Der EML-Leuchte wird bei dir nie ein Licht aufgehen!
Den Zug findest du im Motorraum, kommt bei den großen Steckern von inner raus und geht zur Ansaugspinne.
Gruß Reinhard
03.03.2006, 23:36
7er genießer
Fahrzeug: ------
danke mit dem licht aufgehen
sorry für die ganzen fragen aber will soviel es geht wissen um wenn gefeit zu sein.
ja nu is ja dunkel.also kann man so nicht sagen ob eml vorhanden ist!müsste nun wenn ich zündung an ist diese eml leuchte leuchten?
04.03.2006, 00:01
Fahrzeug: .
Sehe eben in einem anderen Thread von Dir ein Bild Deines Motorraums.....
Hast kein EML...
