05.03.2006, 10:24
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Kindersicherung im Fensterheberblock
bei mir funktioniert die Kindersicherung fuer die hinteren Scheiben nicht mehr, kann also in jeder Schalterstellung die hinteren Fenster runterfahren.
Hat jemand eine Idee ob man dass reaprieren kann oder muss eine ganz neue Schaltereinheit her?
Im Prinzip kann ich auch ohne leben, aber ich freu mich immer wenn alles perfect funktioniert.... und wenn man erstmal anfaengt zu schludern dann........
Marathoni
05.03.2006, 12:36
Fahrzeug: 740iA
Marathoni
Du meinst aber nicht, das du die Scheiben von vorne hinten runterlassen kannst oder
Hast schon hinten versucht, die scheiben zu öffnen
Weil auch wenn die sicherung drin ist, kannst du die von vorne immernoch öffnen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
05.03.2006, 18:20
Ich kann von vorne nicht mehr das Runterlassen der hinteren Seitenscheiben unterbinden.
marathoni
05.03.2006, 20:49
Fahrzeug: 740iA
marathoni
hihi, jo bissl komsich geschrieben geb ich zu
Also wenn du die Sicherung reinmachst und hinten an den Türen Drückst, geht die scheibe immer noch runter richtig
Ich wollte nur 'sagen', das man wenn die Sicherung drin ist, die Scheiben hinten von vorne immer noch runterlassen kann.
Gruss Emil
