| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.03.2006, 18:43 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
				 Fahrzeug zittert bei schritttempo
fahre einen 750il e38 und er hat das problem das er bei weniger als schritttempo anfängt zu zittern, liegt nicht am motor sondern müßte ein mechanisches problem sein, habe die hardiescheibe schon kontroliert aber das ist es auch nicht und an den reifen liegt es auch nicht da ich diese getauscht habe     hoffe nicht das es am getriebe liegt.
Gruß werner |
		|  05.03.2006, 18:58 | #2 |
	| OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
 was macht dich so sicher dass es nicht vom motor kommt???
				__________________AUF WOLKE 740  MFG  MAIK |
		|  05.03.2006, 19:07 | #3 |
	| Mitglied
 der motor läuft rund und sauber, du mußt dir das so vorstellen als wenn die bremsscheiben defekt sind, da rappelt beim bremsen das lenkrad und genauso ist es auch nicht ganz so häftig aber der ganze wagen zittert mal schlimmer mal gar nicht. |
		|  05.03.2006, 19:19 | #4 |
	| OSTSEEDEUTSCHER
 du meinst jetzt aber beim langsamen rollen ohne die bremse zu betätigen oder?? |
		|  05.03.2006, 19:25 | #5 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Irgendwas an der Vorderachse ausgeschlagen. Wieviele KM hat er denn drauf? |
		|  05.03.2006, 19:28 | #6 |
	| Mitglied
 hey,er hat 180000km runter aber es kann daran nicht liegen da es bei weniger als schritttempo auftritt und es ein gleichmäßiges zittern ist
		|  05.03.2006, 19:26 | #7 |
	| Mitglied
 wenn er im standgas rollt ist er zu schnell dann ist es weg, bremse ihn runter bist unter schrittgeschwindigkeit dann taucht es wieder auf, aber liegt auch nicht an den bremsen, so schnell dreht sich der reifen bzw die scheiben nicht wie er zittert      als wenn er in der niedrigen drehzahl nicht genug öldruck im getriebe aufbaut oder so........habe schon mit bmw gesprochen wegen ölwechel am getriebe obwohl es ja wartungsfrei ist aber wer weiß... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
