Alt 05.03.2006, 19:05   #1
minnis
Fahrzeug: 730 ( E38 )
Standard Hilfe, das Gebläse funtkioniert nicht mehr
ich fahre einen 730 V8 EZ 10/94. Seit Freitag funktioniert das Gebläse nicht mehr. Die Sicherung ist in Ordnung. Verstellen kann ich auch noch alles. Nur eben es kommt keine Luft mehr. Hatte schon mal jemand dieses Problem? Hat von Euch jemand einen Lösungsvorschlag?
Schöne Grüße aus Memmingen
minnis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 00:52   #2
Standard Minnis
Du wirst hier keine Antwort bekommen unter E23 Tipps und Tricks, wenn Du einen E38 faehrst.
Schreib es noch mal unter E38 Forum, aber nicht unter Tipps und Tricks, die sind nur fuer Loesungen, wie es ja auch da steht zum lesen, bevor man postet.
Und evtl. bischen mehr erklaeren: laeuft der Motor des Geblaeses noch und kommt keine Luft mehr durch? Vor wieviel Jahren hast Du zuletzt den Innenraumfilter gewechselt? Usw.
Oder einer der Mods legt die Frage um in das richtige Forum.
Geändert von Erich (06.03.2006 um 04:16 Uhr).
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 12:39
Innenraum: Bitte um Hilfe da sich meine Heizung verabschiedet hat! sven7 BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2005 21:36
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
