09.03.2006, 13:35
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Radio RDS Kennung
Hallo, bin hier neu mit meinem 735i (1997), jetzt gebraucht gekauft.
Leider kann ich mein Radio nicht dazu bewegen, die RDS-Kennung (BR3,SWR3, etc) anzuzeigen. Es zeigt immer nur die feste Frequenz des Senders an, beim Suchlauf findet es fast keinen Sender, nur beim manuellen Suchen.RDS-Taste an/aus hat keinen Effekt, auch die verschienenen Leisten (FM1/FM2/FMA) bringen keinen Effekt. Ist das normal ? Das Handbuch bringt mich auch nicht weiter ! Oder ist da die Antenne kaputt ?
Danke und Grüße
Markus
09.03.2006, 14:42
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Antennenverstärker u./oder Kabel defekt?
kontrolliere einmal ob das Radio am Ausgang des Antennenverstärkers (kleines weißes Kabel im Stecker, ich glaub PIN 16?? oder so) 12 Volt anliegen hat.
Wenn ja kannst Du checken ob der Antennverstärker (sitzt hinten in der C-Säule) den Strom auch bekommt. Wenn der Antennenverstärker nicht funktioniert findet das Radio so gut wie gar keine Sender.
Doc.
18.09.2014, 21:25
Hallo, habe das Problem auch, habe manuell alle Sender abgespeichert, RDS hatte ich auch noch nie...
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
